Можно ли использовать фитинг с кольцом 26 мм для соединения мп трубы 25 и 26 мм? (с одного конца 25 мм, с другого 26 мм)
Вопрос срочный, всем заранее спасибо за ответы! :yu:
01.12.2020 в 09:58:54
01.12.2020 в 11:53:24
Похоже, что трубы у Вас разные. Предположу, что с одной стороны МП, а с другой либо ПП (полипропилен), либо PEX (сшитый полиэтилен). И тут важнее смотреть не на наружный, а на внутренний диаметр. Фитинги МП труб предполагают насаживание трубы на штуцер с одним или двумя резиновыми кольцами-уплотнителями типа О-ринг и обжим их снаружи мет. разъёмным кольцом с затяжкой конусной (цанговой) гайкой.
Чтобы сказать предметно, надо детально знать все параметры и про фитинг и про трубы. Иначе - гадание. При определённых параметрах, и наличии специального инструмента, такое соединение будет возможно использовать.
01.12.2020 в 14:02:36
Плюс нужно знать, как это всё будет применяться. Может на полив или в баню.
01.12.2020 в 20:27:33
pool, спасибо за ответ!) труба из стяжки: Uponor 25x2.5 мм, с другой стороны valtec 26x3 мм
03.12.2020 в 17:35:46
art_master, Из личного опыта. Uponor возможно (на свой страх и риск) прессануть стандартными фитингами 16 и 20. 26 герметично сделать не получилось. Слишком большая разница по стенкам.
