Гипсокартон не выдержит воздействий осадков и температур.Герметик не удержит ни ГКЛ/В, ни ГВЛ.
Как вариант экструдированный пенополистирол внутрь рамы (лучше серо-серебристый, от Технониколь), а сверху лист ГВЛ,либо Аквапанель, внахлест на раму, с креплением к раме саморезами .
Но опять же,чтобы давать советы, необходимо больше вводных данных..как минимум,нужно знать планируемый вариант отделки балкона/лоджии.
после анализа сложившейся ситуации было установлено что резинка на двери балкона прилегает неплотно. Можно ли поменять резинку? Какую лучше выбрать, чтобы воздух не поступал в квартиру?
В банке подсыхает гидроизоляция , а ко дню космонавтики мне уже подарили 2 листа влагостойкого гипсокартона. я подумал что если намазать один лист гидроизоляцией и закрепить лист к раме саморезами этой стороной к улице. там же решетка еще. Другую сторону ГКЛ как советовал fhntv, красим алкидной краской но надо подобрать оттенок серого. так хорошо?
Maikee написал:
если в комнате отклонения стен по уровню 2=4 мм, то обои клеить можно?
и можно ли клеить обои без потолочного плинтуса? у меня вот так
Maikee, Вопрос скорее в тему для маляров, а не в "дыры в лоджии"...
Можно, но зависит от рисунка, насколько это будет заметно. При горизонтальных линиях и без чёткого рисунка - наверняка вообще никак не обнаружится завал.
Если с чётким рисунком или вертикальными линиями- в углах будет бросаться в глаза.
Мой опыт к Вашим услугам!
