Стэлла
Стэлла
18.05.2016 в 22:32:53
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, чем надежно можно заделать большую дыру в потолке (80*60 см) у нас второй этаж, первый нежилой, вентиляция начинается с нашего этажа, согласовали снос венткороба, теперь в потолке зияет большая дыра. Кроме того строители, которые сносили напугали тем, что многие в нашем доме будут штробить этот короб и сверху могут лететь камни, а дом у нас не маленький, 22 этажа. Теперь стоит вопрос как уменьшить эту дыру до небольшого отверстия под вентиляцию, но так, чтобы сверху летящие куски бетона не проломили то чем заделано.
Сибиряк
Сибиряк
18.05.2016 в 22:58:38
заделать жестко можно. но вопрос- как обеспечить доступ для прочистки от упавшего мусора(а это реально) и совместить его с дизайном?
ma-masha
ma-masha
18.05.2016 в 23:44:55
Может быть так?
Круглое-ваше вент. отверстие, прямоугольник-лаз для вытаскивания мусора, его., кстати, тоже наверное сбоку лучше сделать.Под углом-чтоб гасить скорость камушков, можно еще что-то мягкое туда подложить.
Сибиряк
Сибиряк
18.05.2016 в 23:59:35
ma-masha, Да гасить падение мусора по этому принципу (только я думал барьер установить внутри шахты). вот внешняя конструкция не Айс. но путнего ничего в голову не приходит
ma-masha
ma-masha
19.05.2016 в 00:25:07
Если барьер установить внутри шахты, то его нужно ставить по принципу трубы печной в деревянном доме, с крышечкой, которая защищает от дождя. То есть в середине-вент дырка, а побокам-камни сваливаются. Такой конус сверху поставить.
ma-masha
ma-masha
19.05.2016 в 00:29:54
Сибиряк
Сибиряк
19.05.2016 в 00:30:16
ma-masha, металл. вент решотку под углом как у тебя нарисовано.(ну может в другом направлении).твоя нижняя конструкция может не выдержать нагрузки падающего мусора. математически обосновать не могу-по сему не утверждаю
Сибиряк
Сибиряк
19.05.2016 в 00:38:28
хотя от моего варианта пыли больше будет
ma-masha
ma-masha
19.05.2016 в 00:41:47
Сибиряк написал: .твоя нижняя конструкция может не выдержать нагрузки падающего мусора.
Всё зависит от того, какого номера двутавр туда вварить. :D
Сибиряк
Сибиряк
19.05.2016 в 00:52:33
ma-masha, а если засыпит на... домик по самый щпиль? как мусор убрать?
ma-masha
ma-masha
19.05.2016 в 01:02:30
ma-masha написал:
хотя, если серьезно- то ТС сама для себя устроила "засаду", потому что, кроме "упасть камень", оттуда может и потечь что-то , не очень аппетитно пахнущее. Например, будут на 20 м этаже проштрабливать этот стояк, оставят дырку, а потм, случайно, прольют туда из канализации что-нибудь...
