Стэлла написал:
За Байкалом, А если сверху кто нибудь решит сверлить этот короб и камни полетят, они не пробьют лист жести? не хочется чтобы что-нибудь вдруг на голову прилетело.
Стэлла,
Жесть наверное бывает разной толщины, можно и тонкий металл присобачить, вырезаный по размеру. Я же не предлагую ту жесть, из которой реечные потолки делают. :) Главное закрепить надёжно, в вентблоках бетон слабый, держиться на мет.сетке. Сверляться дырки в металле, жести штук 10, прикладывается к соседскому вентблоку, отмечаются. Перфоратором на малых оборотах сверлим коротким буром на 6 мм. 8 мм много будет, может бетон разбить. Не знаю качество бетона, все решается на месте. Надо вам заранее найти металл, жесть. Мастера на час или отделочника вызвать, может и муж сделает, если инструменты есть: перф, болгарка, дрель. Закрыть дно вентблока и потолок заделать, нуу 2-3 часа, когда под руками всё есть. Металл или жесть, свёрла, бур, дюбиль-гвозди, метал.профиль 27*28мм, саморезы, кусок гвл.
