MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.05.2016 в 16:07:13
Silver2013 написал: Насчёт экономии места вы совершенно правы, но эстетика страдает имхо.
Не сказал бы. Решётку можно сделать достаточно красивой и вокруг заштукатурить-покрасить.
asdoleg написал: про куриные кости повеселило))
Регулярно раньше из дымохода доставали. Из того, который раз в год газовщики проверяют. :D )) Откуда они там брались - ХЗ. Этаж последний. :cool:
Вечный студент
Стэлла
Стэлла
19.05.2016 в 16:19:51
Silver2013, В дыру вверх не заглядывали, страшнова-то, над нами все таки 21 этаж. Для вентиляции отверстие оставим, только меньшего размера, наверно по совету spaceeggs заведем трубу в шахту.
Стэлла
Стэлла
19.05.2016 в 16:22:56
у нас таких коробов 3 штуки в квартире размерами 90*60, с двумя уже расстались, остался последний, вот только прежде чем его трогать нужно дыру заделать, чтобы в процессе ничего на голову не прилетело.
Silver2013
Silver2013
19.05.2016 в 16:57:14
Стэлла написал: Silver2013, В дыру вверх не заглядывали, страшнова-то, над нами все таки 21 этаж. Для вентиляции отверстие оставим, только меньшего размера, наверно по совету spaceeggs заведем трубу в шахту.
Стэлла, а с другими двумя шахтами разве по-другому было? Вы их не заделывали? Это я так понимаю в санузле и ещё где?
Смотреть или не смотреть, вам решать. Только, если ничего не падает при открытой дырке, чего бояться?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2016 в 17:36:18
MrGalaxy написал: Откуда они там брались - ХЗ. Этаж последний. :cool:
Так и представляется картина - огромная ворона, унеся курицу, сидит на трубе и лениво трапезничает, сбрасывая косточки в трубу. :)
Стэлла
Стэлла
19.05.2016 в 19:01:53
Silver2013, не заделаны ещё обе дыры, чтобы безопасно добраться до третьего нужно заделать дыру от рядомстоящего. Завтра посмотрим вверх и отпишусь по результату
Сибиряк
Сибиряк
19.05.2016 в 19:17:55
Стэлла, размеры снимите для полноты картины. и расстояние от потолка до металл. уголка.
Стэлла
Стэлла
21.05.2016 в 21:56:30
Сегодня были в квартире. Вот так выглядит венткороб снизу, заглянула вверх света в конце тоннеля не увидела) размеры короба 80*60 см расстояния от края потолка до металлического уголка 20 см.
Silver2013
Silver2013
23.05.2016 в 00:14:52
Стэлла, получается ваш канал небольшое круглое отверстие. Остальное можно заделать.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.05.2016 в 12:25:28
Стэлла написал:
Стэлла, а вы свет не увидите, сверху вытяжка крышкой закрыта от дождя, отверстия с боку, на 50 метров уже и не видно света. Забавная дыра, обычно 2 канала, а по середине 3й, общий. Маленькая дырочка удивила, неужели это вытяжка. Проверьте её на тягу. Огонь поднесите, если пламя потянется в дырочку, то это ваша вентиляция и есть! Зарыть дыру просто. Из жести вырезать и на дюбиль гвозди прикрутить, а во заделать, это надо постораться. Если эта круглая дырка ваша вентиляция, вставляйте туда гофру по размеру, чтобы пройти толщину плиты перекрытия. Ну не может мля, такая дырочка быть вентиляцией, махонькая. :cool: Короче надо вам лучше узнать о вашей вентиляции, может её сразу в общий канал пустить.. Вот заделать качественно пространство в толщину плиты это надо подумать.. Я бы кусок ГКЛ на профиля прикрутил и дырку в нём сделал под вентиляцию.
Стэлла
Стэлла
23.05.2016 в 18:51:41
За Байкалом, А если сверху кто нибудь решит сверлить этот короб и камни полетят, они не пробьют лист жести? не хочется чтобы что-нибудь вдруг на голову прилетело.
