Commeng
Commeng
02.12.2020 в 12:11:46
Нужна консультация. С момента ремонта розетка работала нестабильно, шебуршение проводом устанавливало нормальное соединение, поэтому откладывал вопрос. Когда собака сгрызла соединительный кабель розетки и роутера, заменил его на новый, но инет "пробивался" на пару секунд и исчезал. Подозрения: а) на поврежденные контакты розетки (см. фото). Это нормально, что они неровные, продавленные? б) на плохой обжим со сторонв розетки. Проблема в том, что цвета витых пар в кабеле не совпадают с раскраской типа В на розетке. Мастер при ремонте вроде как-то подсоединил, но ощущение, что не так. Я дилетант в этом, буду благодарен за подсказку.
strider1978
strider1978
02.12.2020 в 12:57:47
Розетка убита в плане контактов, и "мастер" тоже хорош. Купить такую же розетку и заменить внутренности нужно.
юра Т
юра Т
02.12.2020 в 13:06:23
Commeng, розетку надо заменить(возможно можно заменить лишь сам модуль), оба конца должны быть расключены одинаково по А или по В, в России в большинстве принято по В, но на сигнал это никак не влияет(можно и по А, раз у вас уже так расключен второй хвост, рассмотрите его). при подключении надо зашить на не деформированные участки жил (на 1 см выше) убедиться что всё хорошо вошло в ножи(если что можно дожать специальным ножом или на крайняк тонкой пластиковой картой) и отрезать выступающие кончики жилок
strider1978
strider1978
02.12.2020 в 13:12:52
В Валене ничего ничем дожимать не надо, одна из лучших конструкций.
юра Т
юра Т
02.12.2020 в 13:22:46
strider1978 написал: В Валене ничего ничем дожимать не надо, одна из лучших конструкций.
strider1978, как раз на Легранде, на самозажимающих я ловил больше всего косяков, было и что простой тестер показывает что контакт есть, а при тестировании на категорию тест не проходил, при этом ручной дожим помогал...
Commeng
Commeng
02.12.2020 в 13:39:24
Спасибо ооромное, видимо да, надо поменять механизм, еще сказали, что возможно плохо действуют прорези, прижимающие жилы.
strider1978
strider1978
02.12.2020 в 13:44:24
Обжимать надо по инструкции.
Commeng
Commeng
02.12.2020 в 15:07:12
Выяснилось две вещи. Во-первых, показанное на фото подсоединение видимо было нестабильное. Подсоединили напрямую как положено по цветам - стабильный сигнал. И второе - да, что-то в механизме, потому что через него сигнал уже не идет.
юра Т
юра Т
02.12.2020 в 16:30:04
Commeng написал: что-то в механизме
там же все контакты согнуты
