Volshebnitca
Volshebnitca
Псков
03.12.2020 в 01:17:02
Всем привет! Знающие добрые люди, подскажите пожалуйста. Сегодня купили смеситель на кухню, установили, работает отлично. НО есть одна проблема: после выключения крана, капают в течении непродолжительного времени капли (капель 20, 2-3 минуты) с излива (носика крана смесителя). Сам смеситель хорошего качества, немецкого производства (действительно немецкого, точно не Китай). Вопрос в следующем: не является ли это подкапывание следствием конструктивной формы крана, прямолинейная форма в верхней части (фото прилагаю)? Или это все таки брак? Дело в том, что забрали с витрины (продавец проговорила, что это модель 2018 года), возникла мысль, что он уже давно на том стенде, возможно в ходе частого открытия-закрытия крана покупателями, произошел износ картриджа. Подскажите пожалуйста, что делать, может это следствие конструктивной особенности формы смесителя или дефект?
03.12.2020 в 01:42:33
проверьте аэратор на конце смесителя или не закручен до конца, или плохой. Попробуйте поменять аэратор на другой
VladM
VladM
Саратов
03.12.2020 в 08:52:45
Нормально. Это стекает вода из вертикальной (и возможно горизонтальной) части гусака. В хорошем аэраторе несколько сеточек, через которые она и просачивается так медленно.
Славик64
Славик64
Дигора
03.12.2020 в 21:00:33
VladM написал: Нормально. Это стекает вода из вертикальной (и возможно горизонтальной) части гусака. В хорошем аэраторе несколько сеточек, через которые она и просачивается так медленно.
VladM,+ :applause:
BV написал: проверьте аэратор на конце смесителя или не закручен до конца, или плохой. Попробуйте поменять аэратор на другой
BV, :confused:
10-40-99@mail.ru
