sasin.pro
sasin.pro
Белгород
07.12.2020 в 01:04:04
Radio написал:
Сергей...... написал: поставить вилочный или кольцевой наконечник.
Единственный нормальный путь — поставить родной провод.
Radio, так и сделаю. Поставлю родной провод. Во всяком случае, напишу заказчику, что это нужно сделать. На тот случай, если будут без меня подключать..
Почему я это сделал и чем руководствовался?
Руководствовался своими представлениями о сечении кабеля и силе тока. В ПУЭ не заглядывал. Просто посчитал, что 2,5 квадрата для 6,8 кВт мало. Ровно, как и 1,5 квадрата для 3,4 кВт.
Почему решил, что лучше производителя знаю, какой там нужен кабель? Потому что производитель варочных Хёндай и ATL доверия не вызывает. Потому что кабель китайский, как и сами плиты. Значит сечение может быть занижено. Потому что кабель не имеет маркировки на соответствие ГОСТ или другим стандартам. Может для Китая он и годится, а для Европы, России - уже нет. Потому что кабель этот мог быть и не от производителя. Кто-то в цепочке поставок мог его поставить, лишь бы продать.
К слову о том, что производитель что-то там решил. У нас на районе уже несколько раз квартиры затапливало от того, что лопались гибкие подводки к смесителю, который шел от застройщика. Само- собой смеситель дешевый Китай и подводки такие же. Следуя Вашей логике, эти некачественные подводки то же менять на нормальные не следует. Производитель ведь решил. Он решил, как побольше денег заработать.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
07.12.2020 в 01:05:32
Что делать с первой варочной, где я поставил ПВС 3 на 6? Менять на родные 2,5 квадрата или оставить как есть? ПВС можно же использовать при подключении варочных?
07.12.2020 в 01:06:25
sasin.pro написал:
ZooZoo написал: sasin.pro, вам ведь посоветовали .pro заменить на .junior вы не читали данное сообщение (не мое, но поддерживаю)? :popcorn
ZooZoo, Данное сообщение читал. Я новичок во всём. Еще немного от меня в таком же духе, напишу администратором с просьбой в смене никнейма.
sasin.pro, Замените наконечники на кольцевые, либо ЛУЧШЕ замените прижимные квадратные пластины на чуть большие (производитель явно промахнулся с размером) - их можно наковырять из клеммников типа https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=387969960
Это самое простое и дешевое решение.
И не переживайте по пустякам :)
07.12.2020 в 01:09:42
ПВС 3 на 6?
многовато конечно, 4мм2 или 2.5 мм2 открыто проложенного - за глаза и с запасом. Тем более вы НИКОГДА ДОЛГОВРЕМЕННО не будете использовать панель на ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ,
но если новые площадки прижмут нормально - оставьте 6мм2 (с большим сечением лучше отвод тепла от места контакта)
А прижимные шайбы я бы поменял , даже если штатные 2.5мм2 вернете на место.
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2020 в 01:09:44
sasin.pro написал: Что делать с первой варочной, где я поставил ПВС 3 на 6? Менять на родные 2,5 квадрата или оставить как есть?
И в первом, и во втором случае шнуры необходимо заменить на штатные. И больше так не делать.
MaSeVi
MaSeVi
07.12.2020 в 01:36:25
Radio написал:
Radio, Типа гарантия?)...
