rra01
rra01
08.12.2020 в 21:06:38
Здравствуйте.
Угловая кухня. Одна стена - 3м, вторая - 2.5м. В верхний ящик (над рабочей зоной) выведен 3-х жильный провод от выключателя, т.е. ноль и 2 фазы.
Хочу сделать раздельное включение светодиодной подсветки для каждой стены рабочей зоны на кухне.
Как это вижу: берём 2 блока питания, 2 куска свет.ленты и каждый блок питания вешаем на свою фазу от выключателя.
Но это два блока питания!
Может есть какое другое, более компактное, решение этой задачи?
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2020 в 21:48:02
rra01 написал: Но это два блока питания!
И у брюк две штанины, иначе никак. :confused:
rra01 написал: Может есть какое другое, более компактное, решение этой задачи?
Равзе что шорты. :yu:
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2020 в 21:56:28
На самом деле решение с одним блоком питания, конечно, существует.
Для того, чтобы к нему прийти, надо понять, что частично неработающее освещение столешницы производит эстетически нехорошее впечатление, как будто что-то поломалось. Поэтому включать это освещение лучше всего одноклавишным выключателем и всё одновременно. Тогда достаточно одного блока питания. :)
ser000
ser000
09.12.2020 в 01:19:01
rra01 написал: Как это вижу: берём 2 блока питания, 2 куска свет.ленты и каждый блок питания вешаем на свою фазу от выключателя.
Разделять эту нагрузку на разные фазы как минимум странно.
Radio написал: Поэтому включать это освещение лучше всего одноклавишным выключателем и всё одновременно. Тогда достаточно одного блока питания.
Что бы не держать модуль постоянно подключенным можно сделать выключатель для модуля, а потом выключатели на отдельные зоны уже после модуля.
Как вариант привязать модуль питания к вытяжке, например по включению света в вытяжке будет включаться и модуль.
Микитович
Микитович
09.12.2020 в 01:43:47
Radio написал: частично неработающее освещение столешницы производит эстетически нехорошее впечатление, как будто что-то поломалось
И я такого же мнения. Тем более что экономия ЭЭ ни в какое сравнение не идет с экономией на оборудовании.
У меня (у сына) БП 220/12 В включается обычным настенным выключателем, индикатором есть короткий участок поперек шкафа, а само освещение включается датчиком движения, который расположен прямо в алюмопрофиле (в углу). Это что бы не залапывать выключатели.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
09.12.2020 в 02:05:19
Если очень хочется 2 группы - то 2 копеечных трансформатора , управляемых 2х клавишным выключателем + прямой или угловой профиль с рассеивателем.Залог хорошего освещения - качественная светодиодная лента, с высоким индексом цветопередачи (тот же ARLIGHT,некоторые модели лент от SWG и GAUSS .Оттенок - только нейтральный , 4000к. Мощность ленты - 9-12вт/мп. Трансформаторы должны отключаться от сетевого напряжения. Варианты с постоянно включенным трансформатором, и отключением лент по линии низкого напряжения трансформатора (12 или 24в) - небезопасны.
Более продвинутые варианты решений управления освещением - значительное удорожание всего бюджета.https://arlight.ru/catalog/upravlenie-svetom-100008/
Примеры подсветки рабочей зоны с использованием угловых профилей.Чаще ставлю их.Проще спрятать проводку+закрываем щель между фартуком и верхними шкафами гарнитура
09.12.2020 в 02:14:01
это лучше, тк можно снимать напряжение с блока.
Есть дешевые 1 канальные диммеры для 12-24в с радио пультом - удобно менять яркость... когда большая не нужна. (но в них есть лишние кнопки и режимы мигания - не используются). Диммер включается в разрыв провода к ленте - размеры как колпачек от авторучки. Есть сенсорные выключатели с диммером.
Можно выбрать на свой вкус, что нравится....
Микитович
Микитович
09.12.2020 в 06:00:58
LDM (diplux) написал: Примеры подсветки рабочей зоны с использованием угловых профилей.Чаще ставлю их.
Эффектно и технически безграмотно. И по выбору профиля и по месту их установки. :cool:
09.12.2020 в 06:11:57
LDM (diplux) написал: Оттенок - только нейтральный , 4000к.
Если столешница и фартук - теплых оттенков - в итоге будет шляпа
LDM (diplux) написал: +закрываем щель между фартуком и верхними шкафами гарнитура
... и сидя за столом получаем свет в глаза.
А косой свет по фартуку выявляет все микрокосяки...
09.12.2020 в 06:23:56
Микитович написал: а само освещение включается датчиком движения, который расположен прямо в алюмопрофиле
такой? https://apeyronled.ru/product/04_05/ или без диммера?
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2020 в 08:29:27
LDM (diplux), не вижу освещения рабочей поверхности на этих фотографиях. Какие-то темные провалы там, где должно быть больше всего света. Зато крыша верхних шкафов освещена на славу! :yu: Сделано очень безграмотно и бессмысленно.
На самом деле это никакая не подсветка, как почему-то принято её называть, а основное рабочее освещение в кухне. С всеми требованиями к таковому. А у вас там из угла пробивается какой-то тусклый свет, непонятно для чего предназначенный. :confused:
И к вопросу, почему лента не должна быть проложена в углу.
Когда она расположена так, как на картинке, то дает практически бестеневое освещение и максимальный комфорт для работы. Освещает рабочую поверхность и сверху, и за счет отражения от фартука.
При угловом расположении — образует тени от предметов, стоящих на столе, + светит в глаза сидящим + практически не освещает рабочую стену (фартук), лишь выявляя его возможные дефекты, о чем писали выше.
