sander
sander
09.12.2020 в 15:00:36
Мужики, подскажите как быть со стяжкой. Залил тонкослойную стяжку Бергауф толщиной 5...20 мм на площади 18 м.кв. Основание - смесь цементно-песчаная с кермазитом толщиной 100 мм. Грунтовал дважды Церезитом. В процессе заливки перед нанесением стяжки делал зубчатым шпателем слой плиточного клея, как рекомендуют при заливке тонких стяжек, также добавлял клей в состав раствора. На следующий день стяжку зачистил правилом, опрыскал водой и закрыл пленкой на очень долго. Со временем стяжка треснула в мелкую сетку, местами трещины в миллиметр. Появились островки, которые хрустят при наступании на них. Также бухтят. Трещины дело понятное, бухтит местами не страшно, все равно будет ламинат, а вот хрустящие островки в двух местах площадь около 1 м.кв беспокоят, к тому же они как бы приподнялись на немного. Думаю убрать эти островки и на их место залить наливайку, протянув правилом. Как думаете, нормальная идея или есть другие лучшие варианты ремонта? По форуму бегло пробежался, не нашел похожего решения проблемы, если знаете куда направить, буду благодарен.
09.12.2020 в 15:10:27
Только лучше наливайку качественную и с минимумом воды (усадка меньше) - не лить, а уложить и тянуть С бергауф недалеко есть тема - тоже трещины.
sander
sander
09.12.2020 в 15:21:36
Согласен, но все равно немного просядет при усушке, потом протянуть плиточным клеем, чтобы выйти в ноль с существующей стяжкой или этой же наливайкой, но пожиже?
09.12.2020 в 15:28:43
sander, лучше сразу навалить горку выше, а когда схватится - срезать в ноль
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2020 в 21:35:22
sander,Грунтовал дважды Церезитом. В процессе заливки перед нанесением стяжки делал зубчатым шпателем слой плиточного клея, как рекомендуют при заливке тонких стяжек, также добавлял клей в состав раствора. На следующий день стяжку зачистил правилом, опрыскал водой и закрыл пленкой на очень долго. , покажите кто такую хрень рекомендует!?
09.12.2020 в 21:38:39
dmitrovski написал: также добавлял клей в состав раствора.
особенно вот это
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.12.2020 в 23:36:40
совершенно непонятно почему в раствор не был добавлен БК ? вероятно по этой причине все пошло не так 1мк можно залить густым раствором совершенно без напрягов почти в ноль
sander
sander
10.12.2020 в 08:03:36
dmitrovski, например он рекомендует https://yandex.ru/efir?reqid=1607576457039330-1707872697453757785113036-production-app-host-man-web-yp-331&stream_id=47fab764907e3125975389da721ce16a
предыдущий раз делал такую же стяжку из Ветонит 5700 без использования клея, результат такой же: сетка трещин и бухтит местами.
sander
sander
10.12.2020 в 09:10:41
fhntv написал: совершенно непонятно почему в раствор не был добавлен БК ? вероятно по этой причине все пошло не так 1мк можно залить густым раствором совершенно без напрягов почти в ноль
fhntv, что такое БК?
Грэй
Грэй
10.12.2020 в 09:19:48
sander написал: предыдущий раз делал такую же стяжку из Ветонит 5700 без использования клея, результат такой же: сетка трещин и бухтит местами.
вероятно, вы и в прошлый раз, и в этот раз сделали слишком жидкую смесь. На видео у Павла смесь нежидкая, и у него не треснуло ничего!
Грэй
Грэй
10.12.2020 в 09:22:21
sander написал: Думаю убрать эти островки и на их место залить наливайку, протянув правилом. Как думаете, нормальная идея
нормальная.
sander написал: все равно немного просядет при усушке, потом протянуть плиточным клеем, чтобы выйти в ноль
правильно. Но зачем протягивать плиточным клеем, если у вас есть наливайка?
  • протяните тойже самой наливайкой. Вот если увас наливайки не останется, но есть плиточный клей, тогда можно и клеем.
