Здравствуйте! Нужно протянуть провод через межкомнатная стену, она внутри деревянная, снаружи чуть штукатурки с обеих сторон, внутри пустота. В что нужно поместить провод, в какую трубку? Есть стеклопластиковая труба, ее можно?
10.12.2020 в 09:47:23
10.12.2020 в 10:15:16
В стальную трубу. Что такое - стеклопластиковая труба?
10.12.2020 в 10:22:26
Rumato,
У меня такая, это вроде она, она кстати не горит, можешь загуглить
10.12.2020 в 11:23:30
Станки трубы должны выдерживать не только горение, но дуговой разряд. А этому соответствует толстостенная металлическая труба. Так что берёте водопроводную металлическую трубу и отрезаете кусок нужной длины.
ИМХО (IMHO)
10.12.2020 в 11:38:05
ADM05, провод 0.75, какая должна быть толщина стенки трубы? И есть как бы небольшая проблема, есть у меня кусок трубы металлической, но он как бы коротковат, вернее хватает только по самый конец дерева с одной и с другой стороны, а еще же заштукатурить надо, штукатурка где то 1 сантиметр, с одной и другой стороны, т.е труба не будет выглядывать из штукатурки, можно так? И мне некуда заземлять трубку, можно без заземления
10.12.2020 в 11:44:00
El1994, 0.75 в квартирной проводке не используется - минимум 1.5мм2
10.12.2020 в 11:45:49
BV, У меня провод только на 2 лампочки
10.12.2020 в 11:51:47
El1994 написал: BV, У меня провод только на 2 лампочки
El1994, не важно. Правила такие. Хоть одна лампочка.
10.12.2020 в 12:01:45
BV, Можете пожалуйста ответить на вопросы выше? За провод я понял, спасибо, буду брать 1.5
10.12.2020 в 12:07:58
El1994 написал: труба не будет выглядывать из штукатурки, можно так? И мне некуда заземлять трубку, можно без заземления
да, да
