Maximov64
Maximov64
Саратов
10.12.2020 в 10:41:57
Мужики помощь нужна , как сделать , чтобы при включении светильника ( с1) загоралась светодиодная лента но не загорался светильник ( с2) . Ленту хочу запитать от обоих светильников , трансформатор для ленты будет 1 общий . ?
Maximov64
Maximov64
Саратов
10.12.2020 в 11:00:34
А при включении c2 не загорался с1
10.12.2020 в 11:02:20
Maximov64 написал: Ленту хочу запитать от обоих светильников , трансформатор для ленты будет 1 общий . ?
не ищите себе проблем, используйте для ленты отдельный транс
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.12.2020 в 11:05:13
Правильно ли я понял? При включении светильника С1 - загорается С1 и лента. При включении светильника С2 - загорается С2 и лента.
ИМХО (IMHO)
Maximov64
Maximov64
Саратов
10.12.2020 в 11:13:51
ADM05, при включении с1 включится светодиодная лента , и включится с2 ? Трансформатор то к ленте запитан с двух сторон от обоих светильников
Maximov64
Maximov64
Саратов
10.12.2020 в 11:16:42
BV, от каждого светильника кинуть провод и сделать два трансформатора и откаждого трансформатор кинуть питание на ленту ? В обратную не пойдёт ? Не будет гореть светильник второй?
Maximov64
Maximov64
Саратов
10.12.2020 в 11:18:06
Просто хочу сделать так , чтобы при включении одного светильника второй светильник не загорался
10.12.2020 в 11:28:01
Maximov64 написал: BV, от каждого светильника кинуть провод и сделать два трансформатора и откаждого трансформатор кинуть питание на ленту ? В обратную не пойдёт ? Не будет гореть светильник второй?
Maximov64, нет. Нужно или 2 реле или диодная развязка, или выключатели, где на каждую клавишу 2 контакта. На какое напряжение светильники, какая мощность? Мощность/ток ленты? Чтобы получить подробный ответ, надо подробно описать задачу
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.12.2020 в 11:28:23
Maximov64 написал: при включении с1 включится светодиодная лента , и включится с2 ?
Задаёте мне вопрос? Или это ваше утверждение, но зачем тогда знак вопроса?
ИМХО (IMHO)
Микитович
Микитович
10.12.2020 в 12:57:12
Maximov64,
  1. 4 выключателя. 1-й - Транс (сеть 220 в). 2-4 выключатель на выходе транса - лента, С1, С2 .
И никак иначе. Во всяком случае для Вас.
