Касперин
Касперин
Якутск
10.12.2020 в 22:43:00
Привезли СИП провод он без маркировок:
  1. Какой это сип провод? 1,2,3,4
  2. Пишут СИП 1+50 или 1+70 это отдельный провод?
  3. Если это СИП два то нет вопросов больше, если СИП 3 то к нему бывает +1х50.. К примеру СИП 3 3х70+1х50 или СИП 3х50+1х50 либо вообще без +1х50...
юра Т
юра Т
11.12.2020 в 03:23:41
Касперин, этот? ссылка или ссылка
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2020 в 04:35:56
Касперин написал: Если это СИП два то
Одна жила отличается большей жесткостью и немного диаметром. Возможен стальной сердечник в несущей жиле. Диаметр жил без изоляции измерьте штангенциркулем. Жил всего 3 ?
Касперин написал: К примеру СИП 3
Это высоковольтный провод и имеет значительно более толстую изоляцию жил.
У СИП-4 все жилы одинаковой конструкции. Это провод для ответвлений, обычно небольших сечений.
По этому фото вообще что либо сказать сложно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2020 в 09:07:25
Касперин написал: Какой это сип провод?
На фотографии провод с четырьмя жилами или с тремя?
На изоляции одной жилы синяя полоса, другой - красная. Какие ещё? На изоляции никакой маркировки нет?
Измерить толщины жил или отдельных проволок сможете?
Касперин
Касперин
Якутск
11.12.2020 в 10:41:19
юра Т, Не знаю, похож, только сечение, как сказали 50 несколько десятков метров и на 70.
Касперин
Касперин
Якутск
11.12.2020 в 10:42:19
ПPOPAБ, ВТБ!, Сечение 50 и на 70, как сказали. Синий, красный и зеленый, и меньше диаметром черный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2020 в 12:55:53
Касперин написал: меньше диаметром черный
У "чёрного" центральная проволока стальная? Или, к примеру, алюминиевый сплав всех проволок этой жилы прочнее, чем "мягкий" алюминий у других жил?
Штангенциркуль есть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2020 в 12:57:14
А Вам для чего этот провод понадобился? И как он к Вам попал? "Случайно" или для чего-то заказывали?
юра Т
юра Т
11.12.2020 в 14:54:17
Касперин, 99% это обычный СИП-2
Касперин
Касперин
Якутск
11.12.2020 в 16:51:43
ВТБ!, Я проводил за свой счёт ЛЭП и оплатил 500 рублей за подключение и вот мне вернули материал. Нет циркуля нет.
Касперин
Касперин
Якутск
11.12.2020 в 16:53:22
юра Т, :popcorn Мерси=)
