Maxim4856
11.12.2020 в 13:14:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше установить и рассчитать фальшпанель между холодильником и стеной. Я впервые проектирую кухню, вроде бы почти все продумал, но есть сомнения. Хочу сделать так: фальшпанель заказать размером на несколько сантиметров шире чем по проекту и уже в самом конце подрезать ее по фактическому размеру, т.к. я уверен что стены не будут идеально ровными. Высота панели 2200мм, ширина по проекту 50. Думаю заказать 70мм чтобы сильно не переплачивать и попросить мастера, которого приглашу обрезать мне столешницу, обрезать еще и эту панель. Я в правильном направлении думаю? 2см на обрез не проблематично срезать на такой длинной панели? Может быть есть какие-то другие идеи и можно сделать как-то проще? И вообще 2200х70 вообще реальный размер для транспортировки? Любая критика и предложения приветствуются! Спасибо
11.12.2020 в 14:40:04
Maxim4856 написал: фальшпанель между холодильником и стеной.
а зачем она там? (если холодильник НЕ ВСТРОЕННЫЙ) И если холодильник имеет вывод тепла сбоку - то снизу и сверху должен быть проход воздуха (если не встройка)
Maxim4856 написал: 2см на обрез не проблематично срезать на такой длинной панели?
если идеально ровно, то у мастера должна быть циркулярка с шиной, либо фрезер. И длинную неширокую не так легко пилить ровно - может гнуться. В общем монтажника предупреждать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Maxim4856 написал: т.к. я уверен что стены не будут идеально ровными.
Надо сделать стену в этом месте идеально ровной и вертикальной. Проверять правилом - чтобы не было просветов совсем.
11.12.2020 в 14:40:45
Maxim4856 написал: И вообще 2200х70 вообще реальный размер для транспортировки?
у вас когда-либо лыжи были? :)
Maxim4856
11.12.2020 в 15:19:53
BV написал:
BV, Спасибо за ответ! Холодильник встроенный, сверху и снизу есть вентиляция - справа она не нужна. Получается мой план не так уж плох? Просто стоит предупредить монтажника? От 7 см спиливать примерно два см на 2.2 метра в длину точно реально?) Лыж не было, но они ведь не 2.2 метра в длинну)
11.12.2020 в 15:33:02
Maxim4856 написал: От 7 см спиливать примерно два см на 2.2 метра в длину точно реально?)
если есть на что положить, и рядом еще панель подложить такой же толщины.
Но проще отпиливать от ширины примерно 15-20см полосу в 5см.
Наверняка панель из ДСП. Сломать при перевозке отдельно - очень легко. Поэтому если везут всю кухню - приклеивают скотчем к столешнице. Если отдельно - надо привязать к бруску, или какой-нибудь палке, панели...
Maxim4856
11.12.2020 в 16:23:44
BV написал:
BV, Спасибо!
Вадим М
12.12.2020 в 00:37:13
Maxim4856, правильно говорит BV, ни к чему эта панель там. Лучше отштукатурить 60 см боковой стены по маяку и сделать какой-то из шкафов на 5 см пошире. Обрезать идально очень сложно, рез придётся ещё каким-то уголком закрывать. Если стена неровная, то панль будет в виде клина на 5-сантиметровой ширине это будет заметно.
12.12.2020 в 01:14:18
Вадим М написал: и сделать какой-то из шкафов на 5 см пошире.
нельзя. У кухни одна сторона должна иметь свободный зазор минимум 1см. Либо, как здесь - под запил вставки. А вот на 4см - можно - при условии замеров после штукатурки и вертикальных стенах
Maxim4856
12.12.2020 в 13:48:04
ну во-первых там холодильник открывается и для двери нужно какое-то свободное пространство, нельзя ставить его в упор, во вторых я все равно не попаду идеально, как бы не вымерял. стену боковую проверил уровнем - она ровная оказалась. думаю взять фальшпанель 10см хотя бы чтобы чуть попроще было ее порезать
Maxim4856
12.12.2020 в 13:48:36
Вадим М написал: Maxim4856, правильно говорит BV, ни к чему эта панель там. Лучше отштукатурить 60 см боковой стены по маяку и сделать какой-то из шкафов на 5 см пошире. Обрезать идально очень сложно, рез придётся ещё каким-то уголком закрывать. Если стена неровная, то панль будет в виде клина на 5-сантиметровой ширине это будет заметно.
Вадим М, ну во-первых там холодильник открывается и для двери нужно какое-то свободное пространство, нельзя ставить его в упор, во вторых я все равно не попаду идеально, как бы не вымерял. стену боковую проверил уровнем - она ровная оказалась. думаю взять фальшпанель 10см хотя бы чтобы чуть попроще было ее порезать
marrakesh
28.12.2020 в 18:28:09
Maxim4856, Всё верно. ширину фальш-панели (лучше именовать "добор") всегда делаю шириной 100 мм, на эскизе для монтажника указываю "пилить по месту". Для кухонь в среднем и бюджетном сегменте, вертикальный добор 30-40-50 мм - адекватное решение.
