АркадийП.
АркадийП.
21.08.2024 в 16:38:51
Добрый день, уважаемые специалисты!
Имеется кухонный напольный шкаф ИКЕА МЕТОД c двумя ящиками. Есть желание, вместо верхнего ящика встроить микроволновую печь.
При замере выяснилось, что высота фасадов 397 мм. В то же время, высота рамок встраиваемых СВЧ примерно 385-390 мм. По моим расчетам, при монтаже, в верхней части (между рамкой и столешницей) или в нижней части (между рамкой и кромкой фасада нижнего ящика) будет зазор 7-9 мм.
Как в данной ситуации сделать наиболее красиво?
21.08.2024 в 17:12:28
Разделить зазор пополам на верх и низ и забыть
Вадим М
Вадим М
21.08.2024 в 17:18:07
BV написал: Разделить зазор пополам на верх и низ и забыть
Или вверху сделать на 2 мм больше. Или наоборот - смотреть по месту. За микроволновкой пропадёт много полезного пространства. Хотя бы фильтр для воды туда спрячьте.
21.08.2024 в 17:25:28
Вадим М написал:
Вадим М, лучше над микроволновой) чтоб если по течёт то уж точно достало)
Обслуживать - снимать МВ?
АркадийП.
АркадийП.
22.08.2024 в 13:34:15
Ради интереса поискал модели микроволновок ИКЕА, продававшихся у нас до известных событий. Все они по высоте рамки-397 мм. Ровно так же как и фасады ИКЕА.
Аналогичные фасады из Леруа имеют высоту 381 мм.
Вообщем, икейной кухне - икейное оборудование
Спикер
Спикер
22.08.2024 в 16:49:58
АркадийП., здравствуйте. От фасада до микроволновки сделать зазор как и сейчас между фасадами. Оставшееся будет между микроволновкой и столешницей. Просвет между фасадом и микроволновкой перекроет полка на которую установится м/в. Ее же сейчас нет, делать придется? Наверное больший зазор сверху будет под нависанием столешницы и не так заметен, да и там просвета не будет, там же "стяжка" боков корпуса напольной тумбы.
Спикер
Спикер
22.08.2024 в 16:53:35
**Вадим М За микроволновкой пропадёт много полезного пространства. Хотя бы фильтр для воды туда спрячьте.
Вадим М, здравствуйте. Ну вы и юморист.
Вадим М
Вадим М
22.08.2024 в 17:39:50
BV написал:
Вадим М написал: Вадим М, лучше над микроволновой) чтоб если по течёт то уж точно достало)
Во-первых, надо предусматривать защиту от потопа типа "Аквасторожа".. Если потечёт магистраль - испорченная микроволновка - мелочь, которой можно пренебречь. Во-вторых, сзади прибора вероятность залива минимальная, у встраиваемой техники задняя стенка, как правило, сплошная.
Очевидно. Какая сложность - раз в год вытащить микроволновку из корпуса, заодно и пыль протереть?
Спикер написал: Вадим М, здравствуйте. Ну вы и юморист.
Спикер, никакого юмора в моём предложении не содержится. Не хотите - не делайте.
