13.12.2020 в 07:46:54
Здравствуйте,подскажите форсаж 315 ac/dc включаю на табло пишет короткое замыкание,силовые транзисторы и диоды норма,питание 24,15,5 вольт есть,до этого несохранял Настройки tig
15.12.2020 в 11:00:39
Полагаю неисправна схема измерения, но это не точно ;)
15.12.2020 в 11:30:28
На форумхаусе есть спец по форсажам, Сергей
17.12.2020 в 11:58:38
TABularASA написал: Полагаю неисправна схема измерения, но это не точно ;)
TABularASA, Здравствуйте, запустил искал кз а был в обрыве разъём out 5 вольт с блока питания на нижнию плату с выходными диодами. Но сейчас после 2-3 раз нормального включения на табло пишет « 0 ампер 39 вольт и горячий старт через минуту 0 ампер 39 вольт и рабочий режим» на кнопку мма-tig не реагирует замыкаешь выход или электродом или контролькой все приходит в норму
17.12.2020 в 12:00:53
joha написал: На форумхаусе есть спец по форсажам, Сергей
joha, писал ему молчит, а тему по ремонту форсажей он закрыл
17.12.2020 в 19:43:23
Вы резисторы от процика проверили ?
17.12.2020 в 23:54:19
tehsvar написал: Вы резисторы от процика проверили ?
tehsvar, обязательно все проверю
23.12.2020 в 14:24:08
Сергей2703 написал:
Сергей2703, Здравствуйте, так я пока не добился нормальной работы сварочника, может и 10 раз нормально включиться и виснет пока не замкнёшь выход аппарата, при этом все регулировки реагируют, кнопки тоже кроме переключение tig-mma
24.12.2020 в 16:13:00
Сергей2703 написал:
Сергей2703 написал:
Сергей2703, ну так может в эту сторону и копнуть?
24.12.2020 в 17:30:17
TABularASA написал:
Сергей2703 написал:
Сергей2703 написал:
TABularASA, кнопка нормальная, когда зависает это проц. Блокирует шим на нем пусто замыкаешь выход проц. отпускает шим на выходе 70-вольт но почему проц. сразу не блокирует а может 5-10 раз запуститься потом 2-3 раза дурит потом опять запускается нормально
