viktor1077
viktor1077
16.12.2020 в 14:11:47
Интересное дело все снести,а как же кабель на помойку, на медь?? Переделать да,чтоб была культура монтажа видна,и по току чтоб проходили группы,ну и эти линии при условии что кабель приличный по госту,сечению,и не где не коцнутый исполтзовать нужно
holod-master
holod-master
18.12.2020 в 11:39:08
Добрый день! Предлагаю заложить электрику и скрытые трассы для кондиционера, если вы планируете их ставить в будущем. Стоимость работ 6 тыс. на первом этапе при трассе до 5 метров. ИСПОЛЬЗУЮ ПЫЛЕСОС для минимизации пыли. С уважением, мастер-инженер, Москвич. Договор, нарантия. Тел: 8(495)998-13-23 Тел: 8(916)356-85-23 Дмитрий
Вопросы по почте: checklux@gmail.com Работаю БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 08 до 24 часов.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.12.2020 в 17:22:27
Огромной ошибкой было прокладывать проводку до штукатурки, впрочем, не обязательно все переделывать.
Действительно, можно все проверить и если нет критичных косяков, сделать штукатурку, помучиться с установкой подрозетников (как парадоксально не звучит, но самый простой вариант если их поставят штукатуры по плоскости до штукатурки (но уже после маяков). Электрик уже после заведёт провода в подрозетники и закроет их, дальше штукатуры штукатурят.
Ну как-то так.
Ещё меня смущает обилие концов в некоторых местах, походу может придётся схему восстанавливать, но если делали халтурщики, там обычно ничего сложного.
Мои статьи по электрике
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
25.12.2020 в 17:52:01
Estrella, без гофры под стяжкой не очень-то хорошая идея
25.12.2020 в 19:04:03
Alexey_Spb написал: помучиться с установкой подрозетников (как парадоксально не звучит, но самый простой вариант если их поставят штукатуры по плоскости до штукатурки (но уже после маяков). Электрик уже после заведёт провода в подрозетники и закроет их, дальше штукатуры штукатурят.
Зачем мучаться? Если места подрозетников есть (план, эскиз с привязкой) - в местах подрозетников делаем лунки, сворачиваем кабель колечком и прикрываем "пыжом" из газеты. Штукатурка. Места гнезд видны по высохшим пятнам. Вскрываем корочку штукатурки, ставим подрозетники в уровень штукатурки
25.12.2020 в 19:05:38
Alexey_Spb написал: Ещё меня смущает обилие концов в некоторых местах,
аналогично. Что-то там странное
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.12.2020 в 00:58:30
BV написал: сворачиваем кабель колечком и прикрываем "пыжом" из газеты.
Да все равно будет гемор.
Хотя бы потому что хрен потом заведется кабель (особенно пара 3x2,5) в подрозетник с учетом того что там свободного пространства между штукатуркой и подрозетником будет от силы пару миллиметров, ну даже если сантиметр, разница будет небольшая ввиду жесткости кабеля. А еще и гипс как-то надо завести. Да и чудо-мастера, судя по фото, воткнули дюбель-хомуты прямо перед теми местами, где должен быть подрозетник. Это будет писец, либо эти дюбели надо выстаскивать сначала чтобы потом был шанс завести кабели в подрозетник.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.12.2020 в 01:02:35
BV написал: аналогично. Что-то там странное
Ну, теоретически это могут быть коммутации света в глубоких подрозетниках (до пяти кабелей можно вполне себе сделать). При грамотной разводке это нормальная практика, когда занимался монтажом, сам довольно часто практиковал такое в случае освещения.
Но тут другое странно - судя по квалификации по фото, эти люди вряд ли думали о чем-то подобном.
Но в этом конкретном случае это будет упаси Боже - завести даже три или четыре кабеля в подрозетник, проложенных до штукатурки в подрозетник, который ставится после штукатурки - такое даже врагу не пожелаешь.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.12.2020 в 01:18:06
Estrella,
Если коротко:
  1. Вызвать специалиста, который разберется в этой лапше, проверит сопротивление изоляции, разберется и проверит коммутацию и разводку, проконсультирует вас. Можете, например, обратиться к BV - он не одну тысячу собак съел на таких делах. Ну или ко мне тоже (себя не похвалишь, никто не похвалит) :)
  2. В зависимости от результата думать. Стены, возможно, можно оставить и так, подумав как решить проблему с будущей установкой подрозетников. Я бы модернизировал идею, высказанную BV - приходит электрик, сверлит лунки в местах розеток, ставит (но не фиксирует на гипс!) туда подрозетники, зачищает и заводит кабели, затыкает подрозетники комками газеты. Получаются подрозетники с заведенными туда и зачищенными проводами, "болтающиеся" в своих лунках.
  3. Далее приходят штукатуры, выставляют маяки и заодно фиксируют подрозетники в лунках гипсом так, чтобы их поверхность была по штукатурке. Далее штукатурят. Но для этого надо не совсем халтурщиков-штукатуров для этого, чтобы немного соображали. В итоге - у вас все подрозетники стоят вровень со штукатуркой, кабели заведены и зачищены, вы радуетесь законченной штукатурке.
  4. У вас кабели идут по полу без гофры.. это писец.. представьте, что все сильнейшие напряжения, возникающие в некачественно сделанном бетоне, будут передаваться на кабель и запросто могут порвать его или его изоляцию. Я бы закрыл кабели перед заливкой бетона тонкой пенкой на клей, чтобы они находились не в бетоне. В бетон обязательно фибру и арматуру чтобы не было трещин - при таком раскладе каждая трещина в стяжке может стать последней для кабеля.
27.12.2020 в 01:40:52
Alexey_Spb написал: BV написал: сворачиваем кабель колечком и прикрываем "пыжом" из газеты.
Да все равно будет гемор. Хотя бы потому что хрен потом заведется кабель (особенно пара 3x2,5) в подрозетник с учетом того что там свободного пространства между штукатуркой и подрозетником будет от силы пару миллиметров, ну даже если сантиметр, разница будет небольшая ввиду жесткости кабеля. А еще и гипс как-то надо завести.
Да кто мешает сделать лунки Д75-80? После штукатурки спокойно ставим подрозетник и выравниваем в плоскость штукатурки.... где проблема - не вижу
Alexey_Spb написал: Да и чудо-мастера, судя по фото, воткнули дюбель-хомуты прямо перед теми местами, где должен быть подрозетник.
выдернуть/переставить дюбель хомут - вообще не проблема
Alexey_Spb написал: Плавали, знаем.
Тоже плавали и тоже знаем. Все ОК. К слову, в одном месте электрики не нашлись под требования и заказчик развел всю электрику сам. Потом штукатуры-машинисты оштукатурили, потом он сам поставил подрозетники. Потом сам собрал щит на бистабильных... Потом сам поставил ванну с плиточником, потому что найти рабочих, которые сумели бы так так как он хотел не получилось... (на форуме есть человек который может подтвердить)
Alexey_Spb написал: Но некоторые глупости (не противоречащие безопасности), имхо, надо попробовать на своей шкурке чтобы потом знать к чему это приведет.
Просто надо продумывать как сделать, чтобы не было проблем на следующем шаге. Электрикам пофиг - им все равно, что после штукатурки, они порежут сетку, заложенную в штукатурку. Им так удобнее - после. Второй раз не надо приходить на подрозетники. В основном такая последовательность более подходит для кирпичных стен, чем для бетонных.
PS При всем уважении к Вашему опыту.
27.12.2020 в 01:47:21
Alexey_Spb написал: судя по квалификации по фото,
там странная квалификация.... Есть дюбель хомуты, линии не перехлестнуты где не надо, концы оставлены с запасом. Такое впечатление, что нормального спеца попросили сделать быстро и не заморачиваясь.
Alexey_Spb написал: завести даже три или четыре кабеля в подрозетник, проложенных до штукатурки в подрозетник
по фото трудно понять сколько гнезд там планировалось, не факт что там есть по 4...
