27.12.2020 в 02:15:25
Alexey_Spb написал: Я бы модернизировал идею, высказанную BV - приходит электрик, сверлит лунки в местах розеток, ставит (но не фиксирует на гипс!) туда подрозетники, зачищает и заводит кабели, затыкает подрозетники комками газеты. Получаются подрозетники с заведенными туда и зачищенными проводами, "болтающиеся" в своих лунках.
Тогда вокруг и поверх подрозетников тоже надо газеты наложить. Но значительно проще сделать лунки большего диаметра, и где 3-4 кабеля - просто большего диаметра газетный пыж.
Alexey_Spb написал: зачищенными проводами
если проводов входит более 1го - да, зачистить оболочку, иначе упаришься пыжом трамбовать.
Alexey_Spb написал: Далее приходят штукатуры, выставляют маяки и заодно фиксируют подрозетники в лунках гипсом так, чтобы их поверхность была по штукатурке.
не хорошая идея. Не штукатуров это дело. Что-то будет не так - 100%, даже если они чудом согласятся на это. УЖ лучше электрика пригласить после маяков. Но ... машинисты в один день и маяки и сразу штукатурят.
Alexey_Spb написал: У вас кабели идут по полу без гофры.. это писец.. представьте, что все сильнейшие напряжения, возникающие в некачественно сделанном бетоне, будут передаваться на кабель и запросто могут порвать его или его изоляцию. Я бы закрыл кабели перед заливкой бетона тонкой пенкой на клей, чтобы они находились не в бетоне.
Жуть немного преувеличена :) Стяжка усаживается максимум 1мм/м. Кабель замучаешься рвать стяжкой. В самом плохом случае - немного вытянется в оболочке. Доказательством тому - миллионы советских домов, где проводка из лапши где в "хлорке" где без - лежит на плите. Где в слое мусора, а где и в стяжке. И даже после снятия этой стяжки остается живой, если аккуратно. Но прикрыть - дельный совет, только не пленкой, а наметом раствора - защитит от сапог. А пленкой потом накроют стяжечники все сразу.
Alexey_Spb написал: В бетон обязательно фибру и арматуру чтобы не было трещин - при таком раскладе каждая трещина в стяжке может стать последней для кабеля.
Ой опять жуть :). Нормально сделанная полусухая стяжка без фибры арматуры и других танцев - пара волосяных трещин на комнату. Арматурные карты будут полезны - если пред стяжкой уложить базальтовые маты, или другое мягкое.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.12.2020 в 04:03:29
BV написал: Да кто мешает сделать лунки Д75-80? После штукатурки спокойно ставим подрозетник и выравниваем в плоскость штукатурки.... где проблема - не вижу
Ну, имно, это будут не лунки, а лунищи :eek:
И (80-68) / 2 = 9 мм между штукатуркой и подрозетником.. все равно маловато для жесткого кабеля.
BV написал: выдернуть/переставить дюбель хомут - вообще не проблема
согласен. Но не получается ли тут орг. накладка? Эти дюбель-хомуты должен дергать тот, кто ставит подрозетники, то есть илехтрик. То есть это дополнительные трудозатраты.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.12.2020 в 04:07:47
BV написал: Жуть немного преувеличена :) Стяжка усаживается максимум 1мм/м. Кабель замучаешься рвать стяжкой. В самом плохом случае - немного вытянется в оболочке. Доказательством тому - миллионы советских домов, где проводка из лапши где в "хлорке" где без - лежит на плите. Где в слое мусора, а где и в стяжке. И даже после снятия этой стяжки остается живой, если аккуратно.
Вот с этим не соглашусь - все же много трещин в стяжке старых панелек вы встречали? Я вот особо не видел, может все же технологию тогда соблюдали?
С другой стороны - те же миллионы советских квартир как-то до сих пор живут на гнилом люминии, без земли и УЗО - и вроде пока не очень многих убило и не очень многие сгорели.
Неужели это повод так делать - люминием, без земли и без УЗО?
Вы сами согласитесь с вашей же аргументацией?
27.12.2020 в 04:34:59
Alexey_Spb написал: все же много трещин в стяжке старых панелек вы встречали?
Дох...а. И островами и льдинами :)
Alexey_Spb написал: Неужели это повод так делать - люминием, без земли и без УЗО?
В домах 2000+.... медью, с землей и УЗО и ТЕМИ ЖЕ трещинами в стяжке :) Но дырявая растоптанная гофра стала встречаться почаще. А передергивать - не хорошо. Давайте просто будем реалистами. PS Как-то давно мой сдохший авто был отбуксирован до дома на кабеле 3х2.5, но правда километров 5, очень аккуратно, и кабель раза три порвался. PPS Возьмите динамометр и порвите означенный выше кабель, заодно посмотрите его возможности растягиваться - будут шикарные фото для блога. PPS при перетяжке по каналам квартиры - иногда очень сильно приходится упираться ногой в стену. На каремонтах стояков не присутствовали? Как тянут по лестничным каналам сверху вниз, пока не дотянут и не привяжут на каждом этаже. А наш общий знакомый уважаемый ПРОРАБ тянет кабели трактором " о ужас ", правда "немного" другие.
viktor1077
viktor1077
27.12.2020 в 11:12:49
Стяжка залита,кабельных трасс не видно,,штукатурка сделана на кабеля. Щиты силовой и слаботочный Авв по 24 модуля,края щитов утопленны в штукатурку сантиметров на пять внутрь и сами щиты сидят на пене по периметру.Вводной кабель 3 на 2.5,Одно вводное узо 32А 30ма. Под стяжкой распайки не видны,но чую с таким монтажем они есть.И все остальное--хрен поймеш куда что идет.За подрозетники что криво и не центра -это вообще молчу.Автоматы некоторые по 25А-однофазки,штук 6 помоему стоят.Выезжал я ,так смотрел. Что на свет на потолок,использовать можно,переделать нормально.А под стяжкой,рекомендовал похоронить и заново,,жалко конечно матермал,кабель хороший,,ну я бы не рескнул на бым лазер вот так,всю квартиру не просветишь имхо
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
28.12.2020 в 02:26:32
Помимо электрики, местами штукатурка бухтит. Все стены загрунтованы бетоноконтактом, в том числе и ПГП. По мне показалось что штукатурку делали механизированную.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.12.2020 в 02:41:56
BV,
Нет, извините, это не передёргивание.
Просто когда один и тот же человек а конкретно - вы) в одном случае предлагает действительно обдуманные решения, но иногда - откровенно вредные, это вызывает только удивление.
Где та граница, по которой вы принимаете эти решения??
Именно поэтому я задал вам этот вопрос - почему в одном случае ситуация является для вас категорически недопустимой, а в другом - вполне?
Скрутки вполне могут жить в стенах, а могут внезапно устроить сюрприз. Люминием сделаны сотни тысяч домов в России и ничего, как-то живут. Узо 30 мА - это, извините, реалии Москвы и Питера, практически нигде в России этого нет. Автоматы ставят по 25, а иногда и 32 амперы на розетки - и все прекрасно работает в большинстве случаев.
И вы хотите доказывать что это нормально и «так сойдёт»?
Но иногда возникают «нюансы. Надо ли делать так??
28.12.2020 в 03:21:37
Alexey_Spb написал: Прораба пожалуйста не приводите в пример (при всем моем уважении к нему). Будто я не видел какая срань слишком часто происходит на добыче, где экономия средств - главный козырь?
прораб ни при чем, стандартный способ протяжки силового кабеля через проколы. В Москве - весьма частый под дорогами. Давайте вернемся к стяжке. Простой вопрос - как быть с кабелем теплых полов? По логике "а вдруг треснет" упаковать в гофру? И да, мы же не собираемся приглашать рукожопов, которые сделают "льдины на минвате соединеные кабелем"
Далее насчет трещин, которые порвут кабель как тузик грелку - продолжать не хочется. Добавлю, что реально защита трубами/гофрами нужна в местах деформационных швов зданий. В квартирах их нет. Есть усадочные швы между комнатами, которые впоследствии заделываются ремсоставом. Выше - предложено решение, как защитить кабель наметом раствора, и далее пленкой - что конкретно не нравится в этом способе?
Alexey_Spb написал: Просто когда один и тот же человек а конкретно - вы) в одном случае предлагает действительно обдуманные решения, но иногда - откровенно вредные, это вызывает только удивление.
Вы забыли добавить - "по моему мнению". В свою очередь у меня есть некоторый опыт, который позволяет иметь свое мнение. Итого - слово на слово.
Молчаливый
Молчаливый
01.01.2021 в 22:32:58
Штукатурить сложновато будет. В полу вообще без гофры лежат провода, что не очень хорошо. Видно что в подрозетнике хотели распаячную коробку делать, но тогда почему все провода в один подрозетник вы вывели? Можем доделать весь ремонт до конца, как правило так и работаем. По электрике не подскажу, но если бы делали весь ремонт под ключ, то 10.000рм2 по полу. Интересно ваше предложение, так как тоже в Медведково живём. Бригада из 2 человек. 8-909-685-72-67 Михаил.
igorek73
igorek73
Балашиха
15.01.2021 в 19:25:39
Молчаливый написал: Видно что в подрозетнике хотели распаячную коробку делать, но тогда почему все провода в один подрозетник вы вывели?
Справа вероятно будет выключатель света и там-же распаячная коробка освещения....А на три розетки завели один провод и будет соединение последовательно влево..Должны быть разного сечения провода но по фото не определишь.
Master100&
Master100&
02.02.2021 в 21:32:56
Здравствуйте, отправьте фото выполненных работ на вацап 8-919-966-57-67 Андрей
