anstrem
anstrem
02.11.2005 в 11:39:48
Застеклили лоджию пластиком. Исходя из той схемы открывания окон, что хотелось изобразить, пришлось ставить в центр окно со штульпом (раскрывающиеся в разные стороны створки без центральной перегородки).
Теперь выясняется, что невозможно поставить гребенку на это окно для контроля величины открывания. При заказе божились, что на ту створку что поворотно-откидная без проблем гребенка и на штульпе ставится или даже предлагали какой то фиксатор который типа с защитой от детей. Сейчас по факту приезжал мастер и сказал что на такое окно ничего поставить нельзя. Т.к. между створками очень узкое расстояние и гребенка туда просто не лезет, да и прикручивается она в этом случае непонятно на что (на окантовку другой створки)+ шпенек за который держится гребенка получается мешает.
Ну разборки с конторой я оставлю за кадром, а вопрос собственно в том есть ли еще какие то варианты контроля величины открывания универсальные, подходящие на любое пластиковое окно, кроме обычной гребенки под ручку ? Может что то на подоконник крепящееся ?
unity
unity
02.11.2005 в 11:44:25
Я когда ставил окна такой конструкции, мне сразу сказали, что возможности гребенки нет (если все делать по госту). только два варианта или проветривание или полностью откидывается. кстати. проветривание зимой замерзает и не работае :) личный опыт
anstrem
anstrem
02.11.2005 в 11:49:47
2unity Да, похоже меня развели :(
Хотя когда обсуждали окно и остановились на таком варианте, то специально спрашивал насчет гребенки, более того они звонили типа "спецу" (толи на завод изготовитель, толи монтажнику), который подтвердил, что без проблем...
Вот засада... А мы лоджию присоединили к комнате, а там все створки большие. Без проветривания душно, а на полную открыть зимой тут же выморозит все :(
Блин, пойду счас права качать ...
unity
unity
02.11.2005 в 11:55:11
я тоже хотел присоединять. но сейчас отказался от этой идеи. тк у этой системы нет гребенки я сделал доп. открывающее окно и туда поставил гребенку.
кстати, аккуратнее зимой с проветриванием (в вашем случае) несколько раз зимой , оставляя окно на проветривании вечером после работы обнаруживал полное его откидывание. (замерзает там система и ничего не сделать). хотя, если у вас на балконе отопление, то может все ок. НО ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ. Удачи. кста, окна я делал в Kaleva (хоть и дорого, но красиво и качественно)
anstrem
anstrem
02.11.2005 в 11:57:35
Нашел в инет фурнитуру разную от Мако Может оно как раз и решит проблему ? http://www.souser.ru/maco.php см. пункт
"Ограничитель открывания для проветривания"
обеспечивает две дополнительные позиции проветривания
применим для одно- и двухстворчатых окон.
предлагается для дополнительной установки
anstrem
anstrem
02.11.2005 в 12:16:52
А еще вопрос по ходу возник, чтобы как то решить проблему с проветриванием, может поставить клапаны проветривания - их вроде в любой профиль можно врезать, тока дорого (но это уже проблемы конторы что окна ставила будут )
Кто-нибудь имеет опыт юзания подобных клапанов - есть от них толк какой-нибудь или нет ?
Remont_Forever
Remont_Forever
03.11.2005 в 03:07:13
anstrem написал : окно со штульпом (раскрывающиеся в разные стороны створки без центральной перегородки). Теперь выясняется, что невозможно поставить гребенку на это окно для контроля величины открывания. При заказе божились, что на ту створку что поворотно-откидная без проблем гребенка и на штульпе ставится или даже предлагали какой то фиксатор который типа с защитой от детей. Сейчас по факту приезжал мастер и сказал что на такое окно ничего поставить нельзя. Т.к. между створками очень узкое расстояние и гребенка туда просто не лезет, да и прикручивается она в этом случае непонятно на что (на окантовку другой створки)+ шпенек за который держится гребенка получается мешает.
Бред какой-то. У меня одно из окон тоже такое же штульповое, профиль Рехау, фурнитура Рото. Гребенка на нем стандартная. И микропроветривание используем, и откидываем, и гребенку ставим на сколько надо делений. Окну 6 лет, гребенке - 4 года (поставили не сразу, а позже, когда ставили остальные окна). Все в лучшем виде. Ничего не мешает. И детский замок тоже стоит, без проблем.
sharapova
sharapova
Ростов
04.11.2005 в 15:15:30
а мы сегодня стеклим лоджию, на фирме про гребенки ничего не знают...
anstrem
anstrem
04.11.2005 в 23:10:06
2 Remont_Forever
А Вы точно знаете что такое штульповое окно ? Это где две створки закрываются друг к другу без импоста между ними. Не понимаю каким образом у Вас там уместилась гребенка... Между краями створок всего 5 мм, в такой паз гребенка не лезет (точнее ее крепление). Имеется ввиду наружная гребенка (пластиковая такая), а не внутренняя которая в самой фурнитуре (сейчас такой фурнитуры говорят не делают почему то уже). Тем более непонятно куда у Вас там влез детский замок, под него еще больше места надо.... Можете фото выложить очень интересно было бы взглянуть ?
Remont_Forever
Remont_Forever
05.11.2005 в 05:04:29
anstrem написал : 2 Remont_Forever
Знаю.
anstrem написал : Это где две створки закрываются друг к другу без импоста между ними.
Совершенно верно.
anstrem написал : Можете фото выложить очень интересно было бы взглянуть ?
К сожалению, не могу, траблы у меня с фотоаппаратом, да и окно по случаю ремонта шкафом задвинуто...
anstrem написал : Не понимаю каким образом у Вас там уместилась гребенка... Между краями створок всего 5 мм, в такой паз гребенка не лезет (точнее ее крепление). Имеется ввиду наружная гребенка (пластиковая такая), а не внутренняя которая в самой фурнитуре (сейчас такой фурнитуры говорят не делают почему то уже).
У меня гребенка как на страничке на картинке Д) http://www.rodokna.ru/roto\_instrukc.htm Штырек, за который она цепляется, прикручен под ручкой, крепление самой гребенки - на той створке, где нет ручки. Именно на стврке, а не между створками. [QUOTE=anstrem] Тем более непонятно куда у Вас там влез детский замок, под него еще больше места надо....QUOTE] Детский замок делает вот что:
он не позволяет открыть окно (т.е. не позволяет створке вращаться округ вертикальной оси) но позволяет откинуть створку, так, что она расположена наклонно и наверху имеется довольно большой проход для воздуха. Для этого детский замок установлен под створкой: одна часть на створке, другая на раме. При запирании он механически не дает створке повернуться, но позволяет откинуться.
anstrem
anstrem
05.11.2005 в 10:27:08
Remont_Forever написал : У меня гребенка как на страничке на картинке
Ссылка не работает :( Интересно было бы также на детский замок посмотреть, я такой конструкции как Вы описали не видел. Видел что то типа безшаговой гребенки с кнопкой запирания от полного раскрытия, но он ставится также между створками (как и гребенка)
