marselrich
marselrich
18.12.2020 в 13:53:10
Всем привет. Такая ситуэйшэн!
В подъезде стоит автомат однополюсный на 40 ампера, далее от него идет кабель в квартиру 3*6 кв.мм.
Что поставить на вводной кабель в квартире ? И что ставить Автомат двухполюсный или ВН двухполюсный?
Почитал, что ВН лучше в случаях когда нужно постоянно отрубать нагрузку. Ну типо уехал на выходные, выключил весь щиток, приехал включил.(естественно нужные приборы будут работать на своей не отключаемой линии). Если ставить его, то на сколько Ампер в данном случае? Кабель 6 кв.мм. это 32 ампера, но в подъезде стоит автомат на 40 ампер. Но ВН не сработает при КЗ. Как сделать эту схему правильно?
И если все таки ставить Автомат на ввод в квартиру, то на сколько Ампер при 6 квадратном кабиле?
18.12.2020 в 13:57:56
marselrich написал: И что ставить Автомат двухполюсный
автомат на 40А и использовать как ВН
marselrich
marselrich
18.12.2020 в 15:52:42
BV написал:
BV, спасибо, а реле напряжения на сколько ставить? на 1 номинал выше пойдет?
MaSeVi
MaSeVi
18.12.2020 в 17:11:51
marselrich написал: на 1 номинал выше пойдет?
Да они все приблизительно одинаковые...
marselrich
marselrich
18.12.2020 в 19:58:49
MaSeVi написал:
MaSeVi, что вы имеете в виду?
