sasin.pro
sasin.pro
Белгород
18.12.2020 в 23:40:44
Здравствуйте!
Прошу помочь. Заказчик хочет в туалете хрущевки поставить гигиенический душ. Для лучшего внешнего вида он хочет, чтобы трубы подачи воды шли в стене. Для этого нужно штробить стену. Толшина стены - 5,5 см. Плюс со стороны ванны еще 2 см. плитка+плиточный клей. Можно ли штробить такую стену под трубы и водорозетки? Рассматривается вариант горизонтальной штробы длиной около 50-80 см. Можно ли на задней стене вешать водонагреватель на 100 л. на такие анкера 16*60?
sanya1965
sanya1965
19.12.2020 в 01:27:49
Как я понимаю, та стенка гипсолит с сеткой на глубине 2,5-3см... И если резать сетку, то по сути резать насквозь... Поэтому ставьте туда швеллер, и раскрепляйте его надёжно. В швеллер -трубу. Анкера куда? В гипсолит? Он раскрошит его как тузик грелку.. дюбели 10х60, в них глухари 8х60... У водогреев своя ответная планка под пару отверстий...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2020 в 01:28:37
sasin.pro, Заказчик хочет в туалете хрущевки поставить гигиенический душ, а вы кто? Вы первый раз будете выполнять такую работу? Из чего стена, кирпич на ребро, гипсолит? Вы отверстие под крепеж насквозь собираетесь делать, или в том месте другая толщина? Этот крепеж для бетона.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
19.12.2020 в 02:35:31
dmitrovski написал: sasin.pro, Заказчик хочет в туалете хрущевки поставить гигиенический душ, а вы кто? Вы первый раз будете выполнять такую работу? Из чего стена, кирпич на ребро, гипсолит? Вы отверстие под крепеж насквозь собираетесь делать, или в том месте другая толщина? Этот крепеж для бетона.
dmitrovski,
  1. Я подрабатываю сантехником.
  2. Такую работу еще не делал.
  3. Из чего стена не знаю.
  4. Отверстие под крепеж не сквозное. С обратной стороны стены лестница.
  5. Про крепеж я так и думал, что для бетона. Хотел уточнить, чтобы передать заказчику слова мастеров с Мастерграда.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
19.12.2020 в 02:45:10
sanya1965 написал: Как я понимаю, та стенка гипсолит с сеткой на глубине 2,5-3см... И если резать сетку, то по сути резать насквозь... Поэтому ставьте туда швеллер, и раскрепляйте его надёжно. В швеллер -трубу. Анкера куда? В гипсолит? Он раскрошит его как тузик грелку.. дюбели 10х60, в них глухари 8х60... У водогреев своя ответная планка под пару отверстий...
sanya1965, разрешите уточнить технологию монтажа со швеллером. Болгаркой режется стена глубже чем до середины. Рез обеспыливается, грунтуется, замазывается плиточным клеем и пока клей не застыл вмуровывается швеллер. Щели вокруг швеллера так же замазываются клеем. Верно ли я себе это представляю? Есть ли риск обрушить стену, повредить плитку с другой стороны от того, что стену поведёт? Как думаете, если раньше подобное не делал, лучше не браться?
19.12.2020 в 13:18:35
sasin.pro написал: С обратной стороны стены лестница
сделайте сквозной крепеж и замажте потом
sanya1965
sanya1965
19.12.2020 в 18:16:31
sasin.pro, если смотреть из ванной на стену -то гипсолит, потом воздушная прослойка, потом стена бетон капиталка в подъезд. Швеллер... Покупается в размер, чтобы труба влезала. Потом очертить с учётом уклона для слива, и прорезать на нужную глубину. Поставить швеллер и расклинить. Примерить трубу... Если все ок, то пылесосим и набиваем в щели ротбанд...
