Operator222
Operator222
19.12.2020 в 19:56:38
Добрый день специалисты своего дела, помогите пожалуйста понять что может быть не так у меня с проводом и духовкой.
Суть проблемы такова: клемма на проводе "N" обуглилась, было принято заменить на другую клемму. Провода которые идут из стены они алюминиевые, а провода из розетки медные, (конечно понятно что соединять такие не очень хорошо) клеммы поставились обратно новые но печь отказывается работать как надо.
При включенной розетки подается напряжение и плита загорается, то есть таймер работает, а вот духовка нет!!! Если взять розетку и двумя зубьями вставить в ноль и землю и чуть прикоснуться к фазе, то лампочка и вентилятор в духовке загорится на секунду и отрубиться сразу, если даже зафиксировать прикосновение к фазе легкое всеравно работать постоянно не будет.
Напряжение мерил как и положено 220В 50Гц, розетку шевелил, провод от духовки шевелил, ну не понимаю я в чем там блин проблема когда ток полностью есть.
До таво когда были заменены клеммы все работало, как поставили новые не работает.
Помогите пожалуйста советом, если вы меня поняли.
ZooZoo
ZooZoo
19.12.2020 в 20:00:10
Operator222 написал: Помогите пожалуйста советом, если вы меня поняли.
фото, плс
Operator222
Operator222
19.12.2020 в 20:08:47
к сожалению не грузится не с компа не с файлообменика
strider1978
strider1978
19.12.2020 в 20:11:50
Operator222 написал: При включенной розетки подается напряжение и плита загорается, то есть таймер работает, а вот духовка нет!!!
Многие духовки не работают после снятия напряжения, пока не выставишь время.
юра Т
юра Т
19.12.2020 в 21:31:38
Operator222 написал: к сожалению не грузится не с компа не с файлообменика
Operator222, тогда банально загрузите на какой-нибудь сайт (например vk) и вставьте ссылку на него
Дрон
Дрон
23.12.2020 в 04:21:23
Соедини на прямую без розетки и вилки. Можно через хороший клемник попробовать или через "нейтральный№ металл например болтовым соединением. т.е. болт, 3 шайбы, 1 гайка, 1 контр гайка либо вместо гаек гайку царапку чтоб не откручивалось. В общем каждый провод между шайбами и зажимаешь этот болт гайками. А потом очень хорошо замотать всё изолентой в несколько слоёв и забыть навсегда.
Думаю там провода в розетке плохо закреплены. И да ! землю и ноль местами не путать ! и фазный проводник тоже.
