Alexander Svirin
Alexander Svirin
Щербинка
20.12.2020 в 23:56:27
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Извините за вопрос от неумехи. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка подкллючения. Снимал старые выключатель с розеткой и старался сохранить то же самое подключение проводов, но, видимо, где-то ошибся. Сейчас работает только выключатель на контакте 6 и розетка. Не могу найти решения, потому что везде есть инструкции, где к выключателю подходит 5 проводов (3 от устройств, 1 - фаза и 1 - ноль), а у меня проводов почему-то 7 (2 из них сдвоенных, а 3 одинарных). Большое спасибо. Тут фото: https://yadi.sk/d/Q6CdeTW9PWiLYg?w=1
Rumato
Rumato
Щелково
21.12.2020 в 00:03:36
Где то ошиблись. Надо прозвонить провода к потребителям и составить новую схему с учётом новых электроустановочных. Работы на час с двумя перекурами. Если руками. А если через монитор... недельки две :yu:
21.12.2020 в 00:38:49
Alexander Svirin написал: Тут фото:
Чтобы не было
Alexander Svirin написал: и старался сохранить то же самое подключение проводов, но, видимо, где-то ошибся
делают фото ДО.
А сейчас - к эстрасенсам с такими фото.... они может помогут.
Ни один из знакомых не электриков, бравшихся менять этот блок не доводили дело до конца :)
Вызывайте мастера с головой и руками.
PS В сервисных центрах ремонт техники после домашнего мастера стоит в три раза дороже.
Alexander Svirin
Alexander Svirin
Щербинка
21.12.2020 в 00:50:27
Alexander Svirin
Alexander Svirin
Щербинка
21.12.2020 в 00:53:36
BV написал: делают фото ДО.
Да! Так и поступлю в следующий раз. Но не думал, что будет так сложно. Думал, выну - вставлю в новый, и так провод за проводом. Но что-то пошло не так: слишком много было изоленты намотано.
юра Т
юра Т
21.12.2020 в 01:03:37
Alexander Svirin, берёте обычную лампочку накаливания и патрон с проводами, и по контактам, находите для начала пару проводов где лампа загорится на полную, это вход (как минимум на розетку), далее с этих проводов(по очереди) через лампу на остальные подаёте напряжение и ловите результат
пс. розетка работает на полную, например если фен включить, вне зависимости включен или выключен выключатель 6? мультиметр или хотя бы индикатор есть?
Alexander Svirin
Alexander Svirin
Щербинка
21.12.2020 в 01:33:23
юра Т написал: Alexander Svirin, берёте обычную лампочку накаливания и патрон с проводами, и по контактам, находите для начала пару проводов где лампа загорится на полную, это вход (как минимум на розетку), далее с этих проводов(по очереди) через лампу на остальные подаёте напряжение и ловите результат
юра Т, нет, я сейчас посмотрел и всё очень странно: если подключить утюг, то он не работает, а вместо него благодаря этому подключению начинает гореть свет в туалете. а вот светодиодная лампочка в розетке учащенно мигает. Ни мультиметра, ни индикатора нет. ((
юра Т
юра Т
21.12.2020 в 02:47:36
Alexander Svirin написал: а вместо него благодаря этому подключению начинает гореть свет в туалете
вот, значит один из двух проводов подключённых к розетке это свет в туалете, надо искать дальше
bnmuyt
bnmuyt
21.12.2020 в 12:11:46
Как минимум, логично пустить на розетку и ноль и фазу от одного провода (двойного или тройного), а у вас они почему-то из разных мест.
Alexander Svirin
Alexander Svirin
Щербинка
21.12.2020 в 12:38:57
Ох. Спасибо всем большое. Вызвал всё-таки электрика из ЖЭКа. Сейчас придёт и, надеюсь, разберётся.
21.12.2020 в 12:43:02
:popcorn Проводов должно быть или 5 или 8. Но их 7. Значит где-то есть еще соединение 2х проводов
