aptypkaa
aptypkaa
22.12.2020 в 08:51:46
вопрос в топике, выровнял стену ГКЛ шириной 80см, между ней и стеной пространство... перепад пустого пространства на высоте 2.5м от 0 до 4см. делал так... сначала накрутил 12 саморезов на стену и выставил гкл опираясь на них, как мне надо... далее сверху еще 12 саморезами притянул. стена встала как надо. далее делал угол с этой стеной, тоже из ГКЛ шириной 20см по той же схеме... теперь постукиваю и слышу пустой звук, вот думаю дырок еще наделать засунуть туда пену и все запенить, но боюсь что разопрет весь гкл и я схвачу гемора на свою голову опять стоит ли так делать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.12.2020 в 08:57:00
aptypkaa, далее сверху еще 12 саморезами притянул. стена встала как надо. , к чему притянули, стена из дерева, да и притянуть невозможно. Фото?
aptypkaa
aptypkaa
22.12.2020 в 09:00:39
22.12.2020 в 15:03:20
aptypkaa написал: но боюсь что разопрет весь гкл и я схвачу гемора на свою голову опять
вполне возможно. Смотря как и чем пенить
aptypkaa
aptypkaa
22.12.2020 в 17:43:25
BV, из баллона пеной axton обычной на гибком шланге
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.12.2020 в 21:36:58
aptypkaa написал: BV, из баллона пеной axton обычной на гибком шланге
aptypkaa, Обычной пеной- точно гемор схватите! :yu: Разопрёт, да ещё и порвёт нафик всю работу... Выбирайте пену с минимальным расширением. Например пено-клеи.
Мой опыт к Вашим услугам!
aptypkaa
aptypkaa
22.12.2020 в 21:53:40
понятно... лучше вообще тогда не буду. на стыке налью чуток и зашпаклюю
