Дачник Я
С юмором написано.
Что нарушал я :)
1.Ставил самопальную приблуду для сенокошения-отвал,сделанный из проволоки.
2.Применял принудительное охлаждение настольным вентилятором:)
04.04.2007 в 16:59:09
Дачник Я
С юмором написано.
Что нарушал я :)
04.04.2007 в 17:16:37
Холостяк написал : отвал,сделанный из проволоки
Прошу простить, а детальнее можно?
Дачник Я написал : извините если занудно и затянуто
Если бы все софорумники так писали...
04.04.2007 в 17:35:05
Дачник Я написал : В магазинах садовой техники продается классная канистра состоящая из двух емкостей раздельных, большое для бензина, другое поменьше для готовой смеси.
вообще то это канистра для бензопил.
1 бак для смеси, второй для масла шину пилы смазывать. на баках соответственно значки что куда.
и специальный сосок для заливки , чтобы не переливать через край .
04.04.2007 в 17:38:43
Холостяк написал : С юмором написано.
Жизнь такая, то белая полоса, то черная....... :)
Холостяк написал : Что нарушал я
1.Ставил самопальную приблуду для сенокошения-отвал,сделанный из проволоки. 2.Применял принудительное охлаждение настольным вентилятором
Про первое ничего сказать немогу, поскольку не видел сам, если не затруднит, фотку. Про второе можно придраться конечно, про неравномерное ожлаждение двигателя, внешняя часть остывает гораздо быстрее внутренней, напряжения всякие металла, но не буду :)
Частник написал : Если бы все софорумники так писали...
У них бы весь рабочий день уходил на эти романы :) У меня час вычеркнут из рабочего дня, зато приятно вспомнить про то каким чайником был и с другими чайниками общался :):):)
04.04.2007 в 17:39:44
2alex_k И не спорю даже, а что нельзя использовать для косы?
04.04.2007 в 17:49:38
Дачник Я написал : а что нельзя использовать для косы
можно конечно. только в маленьком бачке просто крышка,
из него бензин заливать неудобно.
а из большого бачка с помошью фиговины с клапаном гораздо удобней.
04.04.2007 в 18:03:52
Уважаемый, Дачник Я. Почти со всем Вами изложенным полностью согласен, за исключением двух спорных моментов.
Дачник Я написал : После удачной покупки, обязательно потребуйте у продавца завести и порычать Вашей покупкой. Если покупаете в солидном магазине, обратите внимание на то, как заводит косу продавец (надеюсь, что специалист), попробуйте при нем проделать то-же самое самому и добиться положительного результата.
"Правильный" продавец не предоставит возможность покупателю заводить и газовать косой до покупки в магазине, по той причине, что это не безопасно для него самого и окружающих. После проверки он предложит ее оплатить, ознакомиться с инструкцией и техникой безопасности, а потом уже ею пользоваться.
Дачник Я написал : Косите нажав на газ до упора, не отпуская клавиши газа и не подгазовая, это не гоночный автомобиль или мотоцикл при старте, Вам надо косить, а не понты перед соседями показывать, шуму и так достаточно будет.
Правильнее косить с "перегазовкой", т.е. под нагрузкой давать полный газ, а обратное движение косой без нагрузки совершать, сбрасывая газ. На постоянных максимальных оборотах двигатель косы быстрее перегревается, а продукты сгорания не успевают полностью удаляться, что может способствовать повышенному нагарообразованию и перегреву.
04.04.2007 в 20:57:34
Дачник Я, roland - спасибо Вам за информацию. Ваш опыт полезен. Вопросы практически сняты, кроме все-таки смазки редуктора.
Я попытаюсь размышлять, и если где-то ошибаюсь - поправте меня, пожалуйста.
Итак, имеем редуктор. Грубо: состоит из трех-четырех подшипников качения и одной конической шестеренчатой пары. На фото, предоставленных Alex___dr видно, что подшипники - необслуживаемые. Но шестерни! Разве не требуют смазки шестерни? И если да, то какой и как часто?
Я прошу снисходительности к моей пытливости - до сервиса MTD мне далековато и дороговато ехать будет...
04.04.2007 в 22:59:08
Да не трогайте вы редуктор!!!! Есть там смазка и на ваш век хватит!
Следите лучше за бензином-маслом.
У меня ,например 790-я на 95 -м - оч. плохо заводится и перегревается, а на 92 - нет вопросов...
Это вам к вопросу об "улучшательстве", особенно кривыми ручёнками...
НЕ МЕШАЙТЕ КОСЕ РАБОТАТЬ!
Самое главное - это НАВЫК кошения. А это достигается упражнением.
Потому не рвите по началу, не спеша приноровитесь, без "атак - ну ща я за 5 минут все скошу".
Отработайте "маятниковый" ритм - качание - ноги (полушаги).
Коса влево - переступаете пол-шага правой в это время. Коса вправо - левой пол-шага.
"идет бычок качается..."
Тогда и косу насиловать не будете и сами уставать не будете. Я за 10-12 часов непрерывного кошения > 1 га скашиваю. (скашивал, пока колесную не купил).
790-я - мощная коса, поэтому "20 минут косить - пол-часа отдыхать" - это бред!
Когда освоите - полный бак - и до сухого. Пока перезаправляетесь - отдыхаете. :)
У меня 790-я уже лет 6-7. Только в таком режиме.
Сервис не при чем. Сами не убъете - не умрет. Да и не того ценового диапазона коса - Новая 4500...
Леску не жалейте - это расходный материал. Выпускайте почаще.
05.04.2007 в 00:27:12
Алексей А Меня тоже волновал вопрос по поводу необслуживаемого редуктора. Хочу поделиться тем что я узнал об этом. Это ни в коем разе не мое мнение, это то что мне удалось накопать по данному вопросу.
05.04.2007 в 08:55:59
roland написал : "Правильный" продавец не предоставит возможность покупателю заводить и газовать косой до покупки в магазине, по той причине, что это не безопасно для него самого и окружающих. После проверки он предложит ее оплатить, ознакомиться с инструкцией и техникой безопасности, а потом уже ею пользоваться.
Он ОБЯЗАН продемонстрировать работоспособность изделия и делать это в магазине совсем не обязательно, можно выйти на улицу и не обязательно ставить на косу леску или нож. Хотя у каждого магазина свои правила.
roland написал : Правильнее косить с "перегазовкой", т.е. под нагрузкой давать полный газ, а обратное движение косой без нагрузки совершать, сбрасывая газ. На постоянных максимальных оборотах двигатель косы быстрее перегревается, а продукты сгорания не успевают полностью удаляться, что может способствовать повышенному нагарообразованию и перегреву.
Может быть, может быть, очень даже может быть, но я не привык наполовину работать, провел влево, шагнул, провел вправо, шагнул, влево............. и скосил все быстренько, окружающих не особо раздражая, да и нагрузка на детали более равномерная.
