грохотайло
грохотайло
05.04.2007 в 08:59:48
А чем мажут редуктор?
Дачник Я
Дачник Я
05.04.2007 в 09:07:19
2грохотайло Я иногда смазываю литолом, пускай проклянут меня поклонники правильных смазок, а необлуживаемый редуктор,
КонстаТим написал : Да не трогайте вы редуктор!!!! Есть там смазка и на ваш век хватит!
согласен 100 пудов!
Холостяк
Холостяк
05.04.2007 в 09:31:27
Частник написал : Прошу простить, а детальнее можно?
Нечто подобное есть на кожухе у МТd,но ИМХО низко расположено и поэтому малофункционально-высокая трава переваливается опять под нож.Я изходил из конструкции редуктора моей ОлеоМак.Там есть технологическое отверстие под прошивку для замены головки с леской на фрезу.Из сталистой проволоки я и изогнул свой самопальный отвал для сена(на мысль подтолкунула конструкция косы для косьбы колосьев).Короткий загиб (ок.1 см.) всавляется в отверстие редуктора,затем проволока идет практически параллельно плоскости фрезы,затем изгиб в обратную сторону к штанге м.косы(чуть больше радиуса фрезы) и последний параллельно самой штанг.Длина отрезка проволоки у штанги
ок.7 см.Это место я приматывал к штанге м.косы ПВХ изолентой. Если не очень понятно то в мае сфоткую и прикреплю,но вроде ясно;)
Дачник Я написал : Про первое ничего сказать немогу, поскольку не видел сам, если не затруднит, фотку. Про второе можно придраться конечно, про неравномерное ожлаждение двигателя, внешняя часть остывает гораздо быстрее внутренней, напряжения всякие металла, но не буду
Про первое-ответил :). Можно и не придираться-отлично работает,а главное существенно ускоряет косьбу и бережет косу,особенно в жару.Как только чувствую что пахнуло горячим металлом от ребер охлаждения-под вентилятор:)...Пять минут отдыха и опять в бой. С соседом купили косы одновременно,он свою нещадно гонял в жару,результат:неустойчивые обороты и плохо стала заводиться :(,надо смотреть теперь. Кстати,леску вытягиваю в ручную,т.к. на автомате часто выбрасывает больше,соответственно увеличивается расход.В том году поменял головку шпули-протерлась насквозь и стальные втулки на корпусе шпули(заодно уж :) ). Фрезой стараюсь пользоваться пореже...боюсь я её-маховик ещё тот;)
Дачник Я
Дачник Я
05.04.2007 в 11:15:23
Холостяк написал : Фрезой стараюсь пользоваться пореже...боюсь я её-маховик ещё тот
Фрезой приходилось пользоваться, рубил ею молодой ивняк, в немерянных количествах вылезший на соседском заброшенном участке, прямо у меня под забором. Вывод сделал, что если очень аккуратно пилить фрезой ивки толщиной в карандаш обычный (5мм диаметр), то оччень даже ниччего получается.
roland
roland
05.04.2007 в 13:06:43
За все время эксплуатации 790-й косы диск не ставил, хотя, ради эксперимента, несколько раз порывался поставить. Останавливало то, что леска 2,4 мм косит и малину, и поросль вишни, и пионы, и крапиву. Расход лески большой...
Дачник Я написал : Он ОБЯЗАН продемонстрировать работоспособность изделия и делать это в магазине совсем не обязательно, можно выйти на улицу и не обязательно ставить на косу леску или нож. Хотя у каждого магазина свои правила.
Так и я от том же, что обязан, а покупателю давать заводить - неправильно по технике безопасности. Не все покупатели имеют для этого достаточные знания и опыт, и с виду продавец не определит их наличие у клиента. Если у продавца есть время на обучение покупателя первоначальным навыкам - тогда дело другое.
Дачник Я
Дачник Я
05.04.2007 в 13:38:24
roland написал : покупателю давать заводить - неправильно по технике безопасности. Не все покупатели имеют для этого достаточные знания и опыт, и с виду продавец не определит их наличие у клиента. Если у продавца есть время на обучение покупателя первоначальным навыкам - тогда дело другое
Позвольте не согласится, у всех у нас, когда что-то в первые, нет опыта. Так, что теперь, продавец должен отдать косу, пилу, даже не объяснив что и как, не дав попробовать (если клиент желает), так клиент его-же первым делом по судам затаскает, потому-как не объяснил что и как. В таких магазинах обычно трудятся не продавцы, а продавцы-консультанты, они ОБЯЗАНЫ знать свой "предмет" и показать клиенту как ЭТО правильно делать. А как человек поймет как правильно если в руках не подержит, не попробует. Когда мой сосед увидел как пилу завожу, его кондрат чуть не хватил, после его консультации и тренировки я сам теперь людям показываю как ЭТО правильно делать. Да и у косы свои фишки при заводке есть.
roland
roland
05.04.2007 в 14:26:46
Мы немного не в теме, но форумчане, надеюсь, нас простят?
Дачник Я написал : показать клиенту как ЭТО правильно делать. А как человек поймет как правильно если в руках не подержит, не попробует.
Показать и проконсультировать клиента - дело святое. В руки сразу отдавать - дело вредное и опасное. Это касается не только бензопилы. Я был свидетелем такого случая. При проверке точила, покупатель сам решил попробовать его включить и, при этом, зачем-то притронулся пальцем к точильному камню. Поскольку обороты были уже довольно высокие, его палец затащило межу кожухом и камнем. Результат: снятый скальп с верхней фаланги пальца несчастного покупателя, капли крови по всему магазину до автомобиля, где его жена оказала ему первую помощь и естественно он ничего не купил, и скорее всего в этот магазин уже не приедет. В точиле всего ОДНА кнопка вкл.-выкл.! К примеру, бензопила или циркулярка - значительно опаснее. А "тайные знания" об их правильном использовании можно почерпнуть из объяснений продавца, инструкции по эксплуатации и технике безопасности, видеоприложений наконец, но не обязательно их сразу применять и "рваться в бой". Может быть их лучше сначала осмыслить, обмыть покупку, наутро подготовить рабочее место и затем осваивать поэтапно на практике.
roland
roland
05.04.2007 в 19:01:36
КонстаТим написал : Я за 10-12 часов непрерывного кошения > 1 га скашиваю. (скашивал, пока колесную не купил).
Такой режим требует большой физической выносливости, не все на это способны. Вам бы для такой площади райдер...
Дачник Я
Дачник Я
05.04.2007 в 21:55:08
roland написал : Результат: снятый скальп с верхней фаланги пальца несчастного покупателя, капли крови по всему магазину до автомобиля, где его жена оказала ему первую помощь и естественно он ничего не купил, и скорее всего в этот магазин уже не приедет
А идиотизм никто не отменял, равно как и некую неловкость в движениях, что-ж теперь крест на всем поставить.
05.04.2007 в 23:43:06
Ну а по теме еще что-то есть?
Дачник Я
Дачник Я
06.04.2007 в 10:01:15
2lesja А что интересует, проще и правильней на вопрос конкретный ответить чем лирику на пол-дня разводить.
