10.08.2009 в 07:48:24
Бензокоса (MTD 790 AST) отработала три сезона. Косил свои 6 соток раз в месяц, так что суммарная наработка - часов 30, не более.
В прошлый раз заметил, что откуда-то подтекает бензин - тот бок силового агрегата, где топливные трубки и подкачка, влажный (хотя сами трубки и подкачка - сухие).
А вчера во время косьбы коса заглохла, хотя бензин в баке был. Попробовал завести - обычно на горячую заводится с первого-второго раза, а тут раз двадцать шнур дёргал. С двадцатого раза - завелась, поработала секунд 10 на холостых с обильным выбросом белого дыма (такого обильного дымления раньше не было) и заглохла. Опять с двадцатого раза завёл - с полностью выжатой ручкой газа работает, ручку отпускаешь - глохнет. Опять завёл, зафиксировал ручку газа резинкой для волос, только ремень через плечо надел и поднял косу - заглохла. И бензин аж капает откуда-то из-под кожуха, ближе к штанге.
Что могут посоветовать знатоки ? Это чинится в домашних условиях, или в ремонт нести ?
10.08.2009 в 12:01:46
Bravilor написал : Это чинится в домашних условиях, или в ремонт нести ?
Скорее всего игла в карбюраторе залипла. Снимайте карб и аккуратно его разбирайте, прочищайте, промывайте. Никакие регулировочные винты не крутите.
10.08.2009 в 13:27:02
SERVER77 , спасибо, посмотрю. А бензин тогда откуда течёт наружу ? Вроде течь - ближе к сцеплению, карбюратор в другой стороне.
10.08.2009 в 16:27:18
Как установить шнур в стартер MTD-790
01.03.2010 в 19:43:07
Всем доброго здравия! У меня вопрос: возможно ли производить заготовку камыша бензокосой? Если у кого есть опыт большая просьба поделиться...
01.03.2010 в 20:19:32
zubilo1 написал : возможно ли производить заготовку камыша бензокосой?
Ножом. Однако.))))
01.03.2010 в 20:43:27
Chima666 Камыш заготавливается зимой, а мотокосы как я понимаю агрегат летний... мне интересно как поведет себя машина зимой? и есть ли опыт у кого?
01.03.2010 в 21:10:12
zubilo1 Разница только в одежде оператора, и в количестве горючего.)))))))))
01.03.2010 в 21:13:15
zubilo1 написал : как поведет себя машина зимой?
Возможно. Только надо оснастить восьмизубым диском для жёсткой травы и камыша. Особенной разницы для двухтактника нет - зимой или летом работать. Просто надо учитывать возможность обмерзания карбюратора. Как следствие, могут быть перебои в работе. Если взять "всесезонную" технику - напр. кусторезы, то на многих предусмотрено переоснащение на зиму. В основном, это или "зимние" воздушные фильтры пониженного сопротивления, или дополнительные устройства, перенаправляющие поток тёплого воздуха на подогрев карбюратора. А иногда - и то и другое. А у некоторых зимнего варианта нет. Так что косите и не беспокойтесь.
01.03.2010 в 22:33:29
Olegych написал : Возможно. Только надо оснастить восьмизубым диском для жёсткой травы и камыша.
Olegych написал : Если взять "всесезонную" технику - напр. кусторезы, то на многих предусмотрено переоснащение на зиму.
Какой мощности "машину" порекомендуете?
02.03.2010 в 08:50:55
К косе MTD 790 существует специальная насадка, предназначенная для уборки снега. Вряд ли ее предполагается использовать с косой летом :)
02.03.2010 в 21:36:32
zubilo1 написал : Какой мощности "машину" порекомендуете?
Во, блин!:a Вчера же ответил... Глюк какой-то:cool: . Ладно. По мощности не скажу, скажу по объёму движка - от 40 куб. см. У них, обычно, и трансмиссия покрепче уже, чем у младших кос, и редуктор побольше. Можно и маленькой, только ей тяжко будет. А бренд - Вам выбирать. Исходя из "местных условий" - цены, сервис и прочая...
15.06.2010 в 17:56:54
В воскресенье "умерла" моя MTD-790AST. Симптомы. Резко упал мощность. Работает только на холостом ходу. При увеличении подачи топлива глохнет. Разобрал. Обнаружил сдвинутый в сторону впускной клапан, надрезавший пластмассовый штифт, на котором он сидит и сбитую слегка головку винта крепления клапана. Начал искать причину. Вал шатуна вынулся пальцами. Вот он, болтаясь в гнезде и сдвинул клапан и стесал винт. Позвонил в мастерскую. "Не ремонтируем. MTD уже два года как нет. Выбросьте". Буду выбрасывать и искать новый вариант косы. Но мне обязательно нужен сучкорез. Всем удачи!
23.06.2010 в 12:03:59
Проблема возникла в этом году. У бензотриммера упала мощность. Заводится нормально. Карбюратор промыл, редуктор головки смазал, но косит слабо, чтобы начать косить надо основательно поработать на холостых и всё равно работает крайне медленно. Помогите куда ещё посмотреть.
23.06.2010 в 12:57:46
При таких симптомах нужно проверить глушитель на предмет наличия нагара, при его наличии - промыть, прочистить.
