Доброе время суток!
Вот и моя коса приехала.
После четвертой зимы (в холодном сухом помещении, без бензина, с выжженым топливом), стала глохнуть при подаче газа. Завелась со второго рывка. Средние обороты (от автозаслонки) держит. При подаче газа (резкой или плавной) глохнет. Заводится после этого нормально. Несколько раз получалось очень плавным нажатием на газ вывести на высокие обороты, но мощности не было, первые же травинки останавливали шпулю.
В цилиндре по стенкам - коричневое масло. плоскость поршня - в саже, слой тонкий, но густой. Свеча - кофейного цвета, не прогоревшая, слой "кофе" - тонкий. Хх держит надежно и уверенно. прогрев движка к изменению поведения не привел.
На что грешить? Забился карб? Кстати весь внешний корпус карба (там где заслонка) - в масле, не знаю, с завода или с топлива.
От чего такое могло случиться?
Лечится ли, если ни разу не имел сношений с 2хтактными движками? Где найти в москве сервис поприличнее?
