07.06.2012 в 05:40:27
знатоки подскажите по осени ставили нож, сейчас стал менять на катушку и остается невостребованная большая шайба с лепестками внутрь, куда ее ставить? ее копия уменьшенная держит от отворота гайку затягивающую опорную площадку на редукторе MTD 790
07.06.2012 в 07:27:17
Не заводится :( Искры нет... в чем может быть проблем? :(
07.06.2012 в 21:11:45
SAlex24, Она только для ножей. Для доп толщины видимо, и для самозатяга.
07.06.2012 в 21:26:41
SAlex24 написал : остается невостребованная большая шайба с лепестками внутрь, куда ее ставить?
собственно, уже ответил Emerald. Про лепестки уже не помню, но ответ правильный. Не теряйте её!
03.08.2012 в 16:37:12
Частник,
Добрый день...подскажите запчастей неосталось от триммера mtd интересует катушка зажигания...очень нужна!!!
03.08.2012 в 16:42:13
aleksey238 написал : запчастей неосталось от триммера mtd
Все осталось. И удлинитель штанги к пиле остался. И пила. И все остальное к самому триммеру. Самовывоз! ;)
20.05.2015 в 18:02:37
Всем привет.
09.06.2016 в 16:58:08
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста!
Несколько лет пользуюсь MTD 790 АСТ. Перестал заводиться. Такое ощущение, что пружина лопнула.
Пытаюсь добраться до стартера, но застрял в разборке на фиксирующем винте вала сцепления.
Подскажите пожалуйста в какую сторону раскручивать его?
Люди уже говорили, что там шестигранник 20.
09.06.2016 в 23:32:04
Там торкс 20 резьба правая
13.08.2016 в 23:38:43
Здравствуйте. Есть коса MTD790. Стала глохнуть при прогреве. Отдали в сервис - там заменили катушку зажигания и отрегулировали карбюратор. После этого коса стала работать, но периодически глохла на холостых.Хозяин самостоятельно что-то подрегулировал - теперь коса после заведения молотит на максимальных оборотах, на ручку газа не реагирует, на винт регулировки холостого хода тоже не реагирует. В какую сторону копать? Спасибо.
22.05.2017 в 17:42:53
Надо разобрать бензотриммер mtd790(точнее Troy bilt tb90bc),разобрал до маховика магнето.Как его снять с коленвала и достать коленвал для замены.Подскажите кто знает или разбирал.
