YYYn
YYYn
02.04.2007 в 22:37:29
Схема такая:
На площадке щиток, в нем пакетник на 20А, дальше 2х2,5 идет в квартиру (очень древний), в квартире счетчик и 4 пакетника по 16А, идет разветвление к двум распределительным коробкам в квартире. Вся проводка в квартире сравнительно новая, я везде проложил 2х2,5 лет 10 назад, тогда и 16-амперники поменял (больше ставить специально не стал). Тогда, когда прокладывал, распределил нагрузку на 2 коробки примерно поровну, на одной – 2 комнаты и коридор, здесь обогреватель (зимой) и другая стандартная лабудень, телек, компутер, лампочки, пылесос и т.д., на второй – кухня, ванна, туалет и еще одна комната (нежилая), здесь – стиралка, СВЧ, холодильник, чайник, лампочки и т.д. Сейчас нежилую комнату надо сделать жилой, т.е. зимой (возможно) придется включать обогреватель, а летом кондей. Соответственно, нагрузка на вторую коробку значительно увеличится, если конечно к ней подключаться… Вот и думаю, что делать, толи от нее запитываться (= переклейка 50 см обоев), толи отдельно проложить к счетчику (штробить через весь коридор, = ремонт коридора, либо не штробить, а до следующего ремонта проложить провод в коробе). Что посоветуете? А еще меня очень смущает кусок провода от щитка до счетчика, планирую при следующем ремонте его заменить, какое сечение посоветуете и с каким пакетником? Всем заранее спасибо!
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.04.2007 в 22:52:43
Разрешение сначала возьмите от Жэка на замену пакетника вводного. И кондюшку ваша проводка скорее всего не потянет...
YYYn
YYYn
02.04.2007 в 23:08:13
Комментатор написал : Разрешение сначала возьмите от Жэка на замену пакетника вводного.
Это будет не сегодня, да и никто у нас ничего не проверяет, по крайней мере, за 20 с лишним лет, что я здесь живу, ни одного проверяющего не встречал...
Комментатор написал : И кондюшку ваша проводка скорее всего не потянет
Сейчас выбираю, самая простенькая модель кушает 600 Вт, это ведь всё равно, что 10 лампочек или 2 компа включить? Или я что-то путаю?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.04.2007 в 23:22:26
Кондюшка 600 Вт?! Можно ссылку? :-)) Это больше на вентилятор тянет, с подогревом воздуха. Я бы советовал вам почитать сколько и какой объём воздуха в комнате и насколько она охладить может. Кстати, "пакетником" вы кажется автоматы называете...Поскольку пакетника на 20 ампер я не встречал в природе.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.04.2007 в 23:23:48
YYYn написал : Это будет не сегодня, да и никто у нас ничего не проверяет, по крайней мере, за 20 с лишним лет, что я здесь живу, ни одного проверяющего не встречал...
Как только возникнут проблемы с общедомовой сетью, то на вас с самовольной заменой автомата всех чертей повесят.
YYYn
YYYn
02.04.2007 в 23:33:14
Комментатор написал : Кондюшка 600 Вт?! Можно ссылку? :-))
http://www.mvideo.ru/pricelist/?p=card&id=160173 Электропитание
Макс.потребляемая мощность 699 Вт
Рабочий ток 3.43 А
Комментатор написал : Я бы советовал вам почитать сколько и какой объём воздуха в комнате и насколько она охладить может.
Можно ссылку? :-) Или пните в нужном направлении...
Комментатор написал : Кстати, "пакетником" вы кажется автоматы называете...
Так точно, а в чем разница? Здесь везде на форуме пакетник-пакетник...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.04.2007 в 23:37:52
Сейчас я ссылку посмотрю вашу. А пакетник- это совсем другая вещь, к автомату отношения не имеющая. Это скорее- рубильник поворотный, маленький.
YYYn
YYYn
02.04.2007 в 23:42:38
Комментатор написал : А пектник- это совсем другая вещь, к автомату отношения не имеющая. Это скорее- рубильник поворотный, маленький.
Ясно, спасибо за разъяснения, прошу прощения, у меня автоматы.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.04.2007 в 23:43:49
Я бы вам советовал не торопиться с покупкой такого кондюхи, посмотрите вот ссылку мою и какова там мощность у кондюх ( начиная от 2.2 КВт и до 8 кВт), но уж ни как не 700 Вт. Есть много в сети информации и таблиц где можно вычислить зная вашу площадь комнаты что бы понизить с имеющейся до нужной температуры воздух. Я читал такие статьи, ваш кондюх китайский, не сможет даже на пару градусов понизить...мне так кажется.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.04.2007 в 23:45:51
чёрт, ссылку забыл дать, щас поишу снова... П.С Вот http://www.master-klimat.ru/bytk.html А вот тут можете хоть чуток почитать про установку и требования http://www.ivik.ua/info/interesting/17.html
YYYn
YYYn
02.04.2007 в 23:55:42
Комментатор написал : чёрт, ссылку забыл дать, щас поишу снова... П.С Вот http://www.master-klimat.ru/bytk.html А вот тут можете хоть чуток почитать про установку и требования http://www.ivik.ua/info/interesting/17.html
Спасибо, сейчас изучим...
