Всем привет. В инструкции по установке пленочного обогрева зеркала содержится требование защиты как минимум плавким предохранителем на 5А. Обогрев подключен к выключателю света, соответственно в стандарте эта цепь защищена автоматом на 10А, находящимся в щитке. Поскольку на данном автомате есть еще потребители, менять его на пятиамперник нереально. Задумался соблюсти требование производителя обогрева установкой в линию плавкого стеклянного предохранителя размера 5х20 или 6х30, который, будучи установлен в пластмассовый держатель, отлично бы уместился в подрозетник с которым в непосредственном соседстве находится лампа над зеркалом. Смотрю на Али и вижу подобные держатели, формально вписывающиеся в логику и даже имеющие в описании рабочее напряжение в 220V и током аж до 30 ампер. Но вот захожу на сайт одной известной швейцарской фирмы, вижу подобные модели, но все до одной они имеют в качестве рабочего напряжение 24V с током до 6,3 ампера либо меньше. Подскажите, решаема ли моя задача с помощью таких девайсов? Может ли быть реально использован для моих целей швейцарских держатель, не имеющий в описании допуск до 220В? Или китайские цацки - единственное решение вопроса?
Зы: не могу прикрепить картинку. Но думаю понятно о чем речь - либо свинчивающиеся ответные части, между которыми вставляется предохранитель, либо коробочка, куда он вкладывается, крышка защелкивается. Ну и с противоположных сторон данных приблуд проводочки.
VAssya, открыл я вашу ссылку, с горем пополам. Но представленный вариант (сверху) мне, к сожалению, не подходит - мне нужен компактный приборчик, который можно завести в заднюю часть лампы, а там и так мало место да еще и LED-транформатор расположен. Ваше же предложение, видимо, должно быть смонтировано несколько иначе, поскольку у него открытые контакты.
