vot-on
vot-on
27.12.2020 в 18:39:46
Второй день не могу разобраться с новым бойлером Electrolux EWH Formax (100л) - вроде бы включается, нагревает воду, выдает горячую. Но по ощущениям её как-то совсем мало. Перед этим стоял тоже двухкиловаттный бойлер Gorenje, но на 50 литров, так вот, теперь горячая вода заканчивается гораздо быстрее, чем в предыдущем бойлере. Если бы не знал, подумал бы, что этот бойлер литров на 20. И мало того, что она быстро заканчивается, но даже когда она есть, более или менее приемлемая температура получается только если рычаг смесителя смещен на 3/4 своего хода к горячей стороне (раньше уже на серединном положении вода была даже слишком горячая). При этом Gorenje у меня всю дорогу работал в режиме Eco, а этот я выставил на максимум, и по мощности, и по температуре.
Думаю, может ли быть дело в том, что бойлер установлен горизонтально, то есть, патрубки ввода/вывода не снизу, а справа. В принципе, по инструкции такой вариант предусмотрен, я специально выбирал модель с универсальной установкой, но мало ли. Подскажите, пожалуйста, кто с таким сталкивался - какие еще могут быть варианты?
strider1978
strider1978
27.12.2020 в 18:45:47
vot-on написал: Думаю, может ли быть дело в том, что бойлер установлен горизонтально
Нужны фото.
vot-on написал: патрубки ввода/вывода не снизу, а справа.
В инструкции слева. Горячая вода должна подключаться в верхний патрубок.
27.12.2020 в 18:54:46
vot-on написал: И мало того, что она быстро заканчивается, но даже когда она есть, более или менее приемлемая температура получается только если рычаг смесителя смещен на 3/4 своего хода к горячей стороне (раньше уже на серединном положении вода была даже слишком горячая).
99% что неправильно установили в горизонтальном положении - "вверх ногами". Выводами вправо этот бойлер установить нельзя никак! Внутри бойлера длинная трубка, забирающая горячую воду. Конец ее должен быть в верхней части бака. У вас она оказалась внизу бака. А ТЭН оказался ближе к верху бака.
vot-on
vot-on
27.12.2020 в 18:55:07
strider1978, вот так выглядят патрубки:
Да, у меня трубы справа, этот момент я в инструкции упустил. Из-за этого всё?
vot-on
vot-on
27.12.2020 в 18:55:56
BV, да, кажется, так и есть
27.12.2020 в 19:05:35
примерно так, только у вашего ТЭН сдвинут вправо
vot-on
vot-on
27.12.2020 в 19:10:24
strider1978, BV, спасибо за информацию! Буду перевешивать...
vot-on
vot-on
27.12.2020 в 19:15:49
BV написал:
BV, но судя по схеме, даже при такой установке ТЭНы я вроде как угробить не должен? Холодная вода ведь поступает и ТЭНы не оголяются? Это я просто соображаю, можно ли пользоваться бойлером в таком виде до завтра, пока я его не перевесил.
vot-on
vot-on
27.12.2020 в 19:29:51
Кстати, а эти трубки (длинная и короткая) заделаны в бак наглухо? Нельзя их вытащить и поменять местами?
strider1978
strider1978
27.12.2020 в 20:03:29
vot-on написал: заделаны в бак наглухо?
Скорее всего нет, бывает даже и выпадают у людей. Недавно была тема, там трубка заблокировала шаровый кран.
Но ТЭН так просто не поменять.
