27.12.2020 в 20:07:25
vot-on написал: но судя по схеме, даже при такой установке ТЭНы я вроде как угробить не должен?
надеюсь они не были в воздушном пузыре - сжался под давлением воды
vot-on написал: Кстати, а эти трубки (длинная и короткая) заделаны в бак наглухо? Нельзя их вытащить и поменять местами?
и ТЭН тоже вниз переставите? ;)
vot-on
vot-on
27.12.2020 в 20:42:02
BV написал: надеюсь они не были в воздушном пузыре - сжался под давлением воды
А для сухого ТЭНа это тоже критично?
strider1978 написал: Недавно была тема, там трубка заблокировала шаровый кран.
Интересно... Так в жизни не догадаешься, почему кран не закрывается
Вообще, тут у них недоработка, конечно. Сделали бы единый фланец с симметричным посадочным местом, закрепили в нем ТЭНы, две трубки и никаких проблем
27.12.2020 в 20:52:39
vot-on написал: А для сухого ТЭНа это тоже критично?
Если греет и не сгорел - значит жив. Ну и защиты должны быть от перегрева аварийные. С сухими - не сталкивался - деталей не знаю - врать не буду.
vot-on написал: Вообще, тут у них недоработка, конечно. Сделали бы единый фланец с симметричным посадочным местом, закрепили в нем ТЭНы, две трубки и никаких проблем
Чтобы можно было делать и левое и правое подключение? Перестановкой-поворотом фланца, и переносом трубки горячей воды из одного штуцера в другой? Возможно да, но надо смотреть нюансы - детали что там и как. Может и сейчас можно так сделать.... повернуть фланец - надо снять белую крышку с винтиками и посмотреть что и как. Важно, чтобы ТЭН оказался внизу. И еще как расположен датчик температуры по отношению к ТЭНу....
Еще - на холодном вводе ВОЗМОЖНО есть сетка - рассекатель струи, чтобы холодная вытекала не струей и не размешивала горячую.... Переставить на выводах воды трубку - не проблема обычно.... Трубка просто всунута. А вот рассекатель возможно вставлен изнутри и надо снять фланец, чтобы добраться.
27.12.2020 в 20:54:23
Была недавно тема с фото - чел хотел купить трубку и сетку вроде для термекса. Там видно какие они....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.12.2020 в 23:25:01
vot-on написал: заделаны в бак наглухо? Нельзя их вытащить и поменять местами?
... деды в космос летали... ракеты конструировали... нет нельзя... они вдоль всего бойлера идут
