zhilich
zhilich
Даллас
27.12.2020 в 21:50:21
Уважаемые плиточники! Нужен ваш совет. Дом находится в США, но кладёт плитку мастер с опытом в России. Плитка - стеклянная мозайка, продается на стекловолокне листами по 12x12 дюймов. Плитка на фотографии без фуги. Меня и жену очень смущает как сделан правый угол на картинке. Обратите внимание что плитка обрезана примерно пополам. Мастер объяснил что без подрезки невозможно сделать. Скажите, качественно ли выполнена работа по вашему мнению? Можно ли было использовать Шлютер (металлический угол) в данном случае чтобы замаскировать нарезку?
bc----
bc----
28.12.2020 в 00:04:42
zhilich, ну вы же и сами видите, что там полная хрень. Насчет подрезки - да, мастер прав, он начал с левой стороны, и на правую что пришло, то и пришло (еще и на кривые стены). Тут либо маскировать молдингом, либо делать угловой шов из затирки шириной в сантиметр. Впринципе, есть любители, при нормальном исполнении может выглядеть прилично. Даже приличнее молдинга, с учетом того, что для молдинга тут надо часть мозаики сносить, а потом поштучно клеить. В зависимости от мастер может получиться та еще порнография. Я лишно за очень широкий угловой шов, если лично ваше чувство прекрасного от этого не сильно пострадает.
Грэй
Грэй
28.12.2020 в 04:51:52
bc---- написал: Я лишно за очень широкий угловой шов,
я против. Поначалу я тоже думал,что лучше раздвигать швы, -нарезАл мозаику полосами, и раздвигал, и не один шов а несколько. и всё равно видно более толстые швы. Мне это не нравилось, и в конце концов я стал просто делать так, как сделано у автора. Мне это нравится больше. Но у автора стены не в уровне, поэтому угол при любом раскладе будет выглядеть неаккуратно. Хоть резать, хоть не резать мозаику, хоть уголком закрывать - ничего не поможет. Надо было угол выровнять штукатуркой.
bc----
bc----
28.12.2020 в 11:01:17
Грэй, нет, швы разной толщины и мне не нравятся. Я имел ввиду очень широкий угловой шов, либо молдинг такой ширины, чтобы скрыть мелкие подрезки. Тут вопрос чисто в авторе темы, понравится это, или нет. И да, совершенно согласен, что из-за кривых стен нормально тут сделать невозможно впринципе. Вряд ли автор темы рассмотрит вариант с демонтажом мозаики и, возможно, штукатурки.
Но вообще, косяк исполнителя налицо. Он должен был промерить стены перед началом работы и предупредить заказчика о последствиях укладки «как есть».
Сибиряк
Сибиряк
28.12.2020 в 12:30:34
Грэй написал:
Грэй, может столешню завалили?
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
28.12.2020 в 17:49:30
zhilich написал: Плитка на фотографии без фуги.
а чем собираетесь фуговать?
28.12.2020 в 18:00:48
zhilich написал: Можно ли было использовать Шлютер (металлический угол)
приложите.. .посмотрите.... Есть еще "стеклянные" карандаши - декор.... тоже на любителя.
В угол можно бы было напилить кусочки одинаковой ширины, но чуть подрезать примыкающие... смотреть по месту, может бы было меньше заметно.
PS Поставить туда вазу с цветами - и забыть :)
jekasus
jekasus
Добрич
28.12.2020 в 22:10:28
zhilich написал: но кладёт плитку мастер с опытом в России.
Синяя изолента, это в крови ;)
Грэй написал: Надо было угол выровнять штукатуркой.
В Америке, по гипскартону на этот фартук терять еще два/...../ дня? ;) Интересно, что у них по Кодам прописано по качеству приемки...
BV написал: приложите.. .посмотрите....
Поздно уже. последний вариант отличный, или кофеварку туда ;)
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
28.12.2020 в 22:28:33
Я тоже за вазу. :)
AlecSava
AlecSava
Ташкент
04.02.2021 в 10:39:38
У нас не было проблем с мозаикой. Куда сложнее было найти хорошую тротуарную плитку. Даже газон в рулонах нашли сразу, а вот плитку искали. Многие отрасли у нас развиты хорошо и продажа рулонного газона также не проблема. Нашли необходимое [url=https://gorgazon.ru/produktsiya/trotuarnaya-plitka/]тут[/url]
AlecSava
AlecSava
Ташкент
04.02.2021 в 10:41:00
У нас не было проблем с мозаикой. Куда сложнее было найти хорошую тротуарную плитку. Даже газон в рулонах нашли сразу, а вот плитку искали. Многие отрасли у нас развиты хорошо и продажа рулонного газона также не проблема. Нашли необходимое https://gorgazon.ru/produktsiya/trotuarnaya-plitka/
