доминик
доминик
Президент
29.12.2020 в 14:07:47
Что за зверь? Пишут, что на 140ой диск. А 150 не влезет? Инфы в инете , практически нет. Какая- то древняя штука. Посадка 30 мм? Где диски брать такие, не Фубэговские?
Имхо.
доминик
доминик
Президент
30.12.2020 в 10:09:02
Предлагают за хорошие деньги, но вопрос, где брать диски на него. Кроме оригинала 140/30 не нахожу ничего. Да и оригинала не нигде по ходу. Где- то закончился, где- то под заказ.
Имхо.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.12.2020 в 19:00:27
Модель симпатичная,но кроме как ня юле фото не нашел - 140мм.диск..,придется 125-й ставить. Посадочное - и с ним можно решить наверное,если крепление стандартное с проставками..,а если нет!?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.12.2020 в 19:17:03
;) Тут указано диаметр диска 150мм!
доминик
доминик
Президент
30.12.2020 в 23:46:07
Предлагают за небольшие деньги, но вот где потом диски брать?
Вячеслав И. написал: Посадочное - и с ним можно решить наверное,если крепление стандартное с проставками..,а если нет!?
Диски растачивать? Там вал 30ка.
  • 140мм.диск..,придется 125-й ставить.
Вот это и напрягает. Сколько при этом потеряется, фиг знает. 15 мм по идее- это много. 40ой, значит там всего 40 пропил наверное. Минус 15=25 мм. Маловато, надо 30 хотя бы.
Vadim63 написал: Тут указано диаметр диска 150мм!
Скорее всего ошибка. По ходу, надо брать 150ый диск и ехать смотреть. Проточить до 30 мм- не проблема, главное, чтобы в кожух влез. Если не влезет, то придётся отказаться от этой авантюры. Я посмотрел, дисков не найти на него. Брать Флексовский на 140 и растачивать- это дзюбоизм уже. У меня полно 150ых, того же Фубэга, кстати, только с 22,2 посадкой, т. к. имею болгарку Метабо на 150 диск. Блин, вещь видно хорошая, но придётся сразу диски заготавливать. что делать. фиг знает. Штробик сгорел, сейчас Бошевской насадкой пользуюсь с их же болгаркой, нормально, но это с одним диском, долго. На хороший штроборез, пока не располагаю средствами, ну или жалко их, скорее всего. Короче, надо брать 150ый и ехать. Его и не примеришь толком не расточенный ведь.
Имхо.
31.12.2020 в 00:09:59
доминик, по фото выше - 150 влезет в кожух. Это всего-лишь +5мм радиуса.
доминик написал: Проточить до 30 мм- не проблема,
может вал один раз проточить до 22.2 и сделать новые проставочные кольца?
sereza
sereza
Осень 2026
31.12.2020 в 00:20:05
Неудобный он и маломощный. Обсасывали их десять лет назад - такой компановки были и у AEG и Milwaukee.
доминик
доминик
Президент
31.12.2020 в 00:21:31
BV написал: может вал один раз проточить до 22.2 и сделать новые проставочные кольца?
Надо подумать. Была бы болгарка, то точно так было бы разумнее сделать. На штробике диски не так часто летят. Но мысль хорошая.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
31.12.2020 в 00:26:47
sereza написал: Неудобный он и маломощный.
Серёг, 1600 ватт. Для 150ого диска должно хватить. По поводу неудобности, передний ролик выступает далеко и шланг пылика поперёк. В остальном вроде бы норм. :confused:
Имхо.
sereza
sereza
Осень 2026
31.12.2020 в 01:07:19
доминик, пробуй, но я очень давно таким резал от AEG, не понравилось. у меня Makita SG150 на 1800 вт и то отлично было бы киловаттов до 2,2 добавить. Но у этого фубага и подобных неудобная компоновка - не там расположены ручки и развесовка. Ими удобно пилить только на полу.
