29.12.2020 в 20:35:03
Всем привет! Пытаюсь понять какие есть варианты установки поддона для душа без душевой кабины при наличии проведённых труб по стенам. Подскажите что можно сделать, не возводя конструкций для труб и массивных конструкций под поддон. На фотографии не видно, но места довольно мало и не развернёшься.
30.12.2020 в 06:48:44
mifopen написал: Подскажите что можно сделать
Изучить тему и осознать, что
mifopen написал: установки поддона
явно недостаточно, для того чтобы появилась возможность принятия душа. Требуется как минимум в "душевой зоне" удалить краску со стен, организовать гидроизоляцию, уложить плитку, установить крепление для шторки. На фоне этого-переварить и заштробить вертикальные трубы с водорозетками в стену-это просто "ни о чём". А под горизонтальные трубы пазы в поддоне сделаете, раз такой подход. Ну и канализацию чуток модернизировать надо, это тоже мелочь, но важная.
30.12.2020 в 07:25:24
mifopen, С такой протяженностью канализации с 90 углами и прямыми тройниками. Без достаточно высокого поддона, нет вариантов. Если только не приложите схему всей канализации с днинами и расположением стояка. Ну и плюс фото стояка и высота горловины от чистого пола.
07.01.2021 в 23:04:13
mifopen написал: Подскажите что можно сделать, не возводя конструкций для труб и массивных конструкций под поддон.
mifopen - вот вариант решения из зарубежного журнала
