Dron/9K
Dron/9K
02.01.2021 в 11:26:00
Есть мотор 12 В 350 Вт
Ток в нормальном режиме около 30 А Но когда нагрузка слишком большая то мотор не может выйти на номинальные обороты, ток сильно возрастает и сгорает щеточный узел и не только :)
Как правильно сделать защиту такого мотора?
Rumato
Rumato
Щелково
02.01.2021 в 12:51:58
С помощью автоматического выключателя постоянного тока.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.01.2021 в 14:03:55
Dron/9K написал: нагрузка слишком большая
регулировать нагрузку поставить мощный мотор соответствующий задачам
Dron/9K
Dron/9K
02.01.2021 в 14:38:25
fhntv написал:
fhntv, Мотор соответствует задаче, но при аварии возникает что возникает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.01.2021 в 14:48:32
Автомобильную плавкую вставку на нормальный ток двигателя поставить.
юра Т
юра Т
02.01.2021 в 18:13:09
Dron/9K, если это что то колхозное, то автомат С25 или С32 воткните
idv
idv
15.01.2021 в 23:27:42
тепловое реле поставить
15.01.2021 в 23:54:03
юра Т написал: Dron/9K, если это что то колхозное, то автомат С25 или С32 воткните
юра Т, может и должно вылететь при пуске, нужен автомат только с тепловым расцепителем
