Мечт@
Мечт@
Челябинск
03.01.2021 в 13:44:49
Прошу совет как подойти к вопросу починки в ванной комнате. проблема следующая- в оном санузле у нас душевая кабина в строительном исполнении - то есть поддон был сделан строителями из кирпича потом его и стены обмазали гидроизоляцией ( видимо плохо) и сверху положили керамогранит.. лет 5 это все отлично эксплуатировалось, потом я заметила что в коридоре и в соседнем санузле ( по стенам которые примыкают к душевой кабине) флизелин начал отходить, то есть началось намокание небольшое регулярное.. и Финальной проблемой стала поломка плитки на полу поддона ( она раскололась) и подтопление соседей снизу.. Хотелось бы решить вопрос гидроизоляции не руша всю керамогранитную отделку.. Это возможно, как считаете?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.01.2021 в 16:51:58
Мечт@ написал: Хотелось бы решить вопрос гидроизоляции не руша всю керамогранитную отделку.. Это возможно, как считаете?
Ну, если на высоту вашего роста плитку снять, и будет считаться что "не вся отделка разрушена"- то можно. Надо снимать всю плитку с пола и стен (как минимум в зоне прямого попадания воды). Тщательно сушить основу. Ремонтировать качественными рем-составами все щели и трещины. Наносить правильную гидроизоляцию. И уже затем восстанавливать "отделку". Из полумер, временно подойдёт только плёнка на стены и пол... Ну, или вообще перестать пользоваться душевой. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
03.01.2021 в 17:00:15
Мечт@, либо проблема в сливных трубах (лопнул переходник трапа, сгнила резинка уплотнения), либо высыпалась затирка и вода попала под плитку. Первый вариант не лечится, только разборка пола и переделка. Второй вариант можно переделать -затирку убрать старую, и затереть эпоксидной типа мапей керапокси.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.01.2021 в 18:13:00
Мечт@ написал: поломка плитки на полу поддона ( она раскололась) и подтопление соседей снизу..
если попытаться понять то врубать шланг напрямую в каналью этого "горе поддона" и смотреть на "подтопления" в случае подтопления через каналью - увы демонтажа не избежать а если каналья окажется целая то как советовали выше - вполне безобидно можно расшить керамогранит и залить эпоксидной затиркой, предварительно разобрав и приклеив отвалившуюся плитку на место но с вероятностью 99% потек керамогранит а не каналья
