Sllab
Sllab
04.01.2021 в 16:20:49
Добрый день, уважаемые форумчане!
Как восстановить правильно межквартирную перегородку после перепрокладки труб ХВС/ГВС и канализации?
Предыдущие строители продолбили снизу в перегородке штробу прямо до соседского гисполита, глубина 10-12см и высота 20см, положили в нее трубы и закидали ротбандом. Кроме того раздолбили в зоне водорозеток раковины, там просто огромного куска не хватает. Воду/канализацию сделали плохо, пришлось все вскрывать и перепрокладывать. Вот и нашли эту штробу.
К сожалению проложить трубы снаружи перегородки не возможно, очень маленькая ванна. Помогите, пожалуйста, найти наилучшее решение в сложившейся ситации.
Сама межквартирная перегородка шириной 2,4м, в 1970 ее постоили из 2х материалов.
  • слева 1,20м идет гипсолит толщиной 6см, за ним битый кирпич как мне кажется, за ним виден еще гипсолит (думаю также 6см и уже соседский);
  • справа 1,2м кирпич горизонтально на ребро, за ним пустота 6см, за ней еще кирпич также на ребро. Между кирпичными стенами если заглянуть внутрь виднеется алюминевая старая проводка и старая металлическя труба.
  • между кирпичом и гипсолитом виднеется вертикально деревянная рейка;
  • снизу в некоторых местах, в том числе и под гипсолитом, виден кирпич на всю толщину перегородки (не уверен) и высотой примерно 30см, лежащий уже не на ребре, как будто построили основание для перегородки, а уже на него поставили справа кирпич на ребро, а слева гипсолитовую плиту.
Дом 1970г, кирпичные стены и скорее всего пустотелые плиты перекрытия. Вижу в комментариях часто, что важно качество кладки в целом, а в квартире ее не видно, то вот снял внизу дома одну из стен. Каждые 3 ряда между кирпичами металлическая сетка.
Грэй
Грэй
04.01.2021 в 17:49:10
Sllab написал: Как восстановить правильно межквартирную перегородку
Вкратце: закидать штробу штукатуркой, но так, чтобы штукатурка не попала между 2-мя стенками, вашей и соседской. если поподробней: пропылесосить, загрунтовать края штроб и всё минеральное(кирпич, гипс, бетон, и т.п), -всё, до чего достанете кистью. в пространство между стенками вложить (лист) кусок минваты для того, чтобы при закидывании дыр ваша штукатурка не достала до соседского кирпича и не создала "звукопроводящих мостиков". закидать штробы гипсовой штукатуркой. Там где слишком толстый слой и штукатурка будет вытекать - закидывать за 2,3 и более подходов. просушить, и выравнивать дальше, как просто неровно оштукатуренную стенку. ... п.с. то, что стенка состоит из разных материалов, в Вашем случае, не имеет значения.
Sllab
Sllab
04.01.2021 в 19:23:29
Грэй, Большое спасибо! Подскажите, я ведь правильно понимаю, что сейчас моя стена по сути висит в воздухе и достаточно ли гипсовой штукатурки, чтобы нести этот вес?
Понятно, что опыта нет, но подумал возможно имеет смысл взять что-то вроде быстросохнущего ремонтного состава для бетона, например Mapegrout Thixotropic, чтобы как бы создать прочную подушку для стены (у него прочность на сжатие 60мПа против 2,5мПа у Ротбанд).
Грэй
Грэй
04.01.2021 в 20:54:45
Sllab написал: Подскажите, я ведь правильно понимаю, что сейчас моя стена по сути висит в воздухе
нет, она не висит в воздухе.
Sllab написал: достаточно ли гипсовой штукатурки, чтобы нести этот вес?
достаточно вполне, ещё и останется ....))
Sllab написал: имеет смысл взять что-то вроде быстросохнущего ремонтного состава для бетона,
это лишние хлопоты .
AndyMirror
AndyMirror
04.01.2021 в 21:54:05
Уголок 50 вмазать чуть выше белого зашпаклёванного, вмазать между швово и расшивать аккуратно.
А штукатурка также держит как и обои. ;)
Sllab
Sllab
04.01.2021 в 23:27:19
AndyMirror, я правильно понимаю, что нужно в шов кирпичной кладки (правая часть стены) заложить угол? А слева он за что будет держаться, за гипсолит?
Штроба сейчас на всю ширину кирпичной перегородки (правая часть) и на половину гипсолитной (левая часть).
Грэй
Грэй
05.01.2021 в 05:19:18
Sllab написал: прочность на сжатие ..... 2,5мПа у Ротбанд).
у гипсокартона прочность ещё меньше, - там гипс вспененный, Ещё можете посмотреть прочность гипсолита, и сравнить с Ротбандом; Ну и напоследок, посмотрите, какой прочности бывает обычный кирпич.
Грэй
Грэй
05.01.2021 в 05:23:02
AndyMirror написал: Уголок 50
не нужен
AndyMirror написал: и обои
а вот обои никогда не помешают ;)
Hitgher
Hitgher
05.01.2021 в 06:04:31
Sllab, Заделать раствором и не мучаться, как писали выше. У рабочих сантехников, я так понял штроборез отсутствует принципиально, только максовый перфоратор.
Sllab
Sllab
05.01.2021 в 09:44:24
Грэй написал:
Грэй,
не понял при чем тут гипсокартон?
у гипсолита прочность судя по всему не ниже м35 (3,5мПа) судя по ГОСТам того времени. В патенте на изобретение 4-5 мПА ссылка у кирпича, так как это 12этажный дом, думаю не ниже м150 (15мПа) все ниже чем 2мПА ротбанд
я это к чему, может быть имеет смысл для перестраховки выбрать другую смесь? и вопрос есть ли опция как заделывать эти 12см глубины побыстрее? так процесс сушки может на месяц растянуться.
Sllab
Sllab
05.01.2021 в 09:48:35
Hitgher написал: Sllab, Заделать раствором и не мучаться, как писали выше. У рабочих сантехников, я так понял штроборез отсутствует принципиально, только максовый перфоратор.
Hitgher, Спасибо да, к сожалению не обученные они
