ViTaLuGa
ViTaLuGa
08.01.2021 в 13:07:04
Ситуация такая: в многоквартирном доме, в ванной комнате установлен вытяжной вентилятор Soler & Palau SILENT-100 CZ, все работает, НО: 1. видимо кто-то из соседей по стояку курит в ванной (или на кухне) и запах из вентиляции попадает ко мне в ванную. 2. постоянно налипает пыль на решетку вентилятора (несколько раз снимал вытяжку, с обратной стороны в канале куча лохмотьев). Возможно ли как то установить обратный клапан или что-то подобное на этот вытяжной вентилятор, есть ли какие-то варианты (кроме постоянно приоткрытого окна или приточного клапана на окне, для притока воздуха)? Так же, когда работает вытяжка на кухне - ванной воздух идет в обратку.
08.01.2021 в 14:21:13
ViTaLuGa написал: . постоянно налипает пыль на решетку вентилятора (несколько раз снимал вытяжку, с обратной стороны в канале куча лохмотьев).
проводите уборку в квартире почаще
ViTaLuGa написал: есть ли какие-то варианты (кроме постоянно приоткрытого окна или приточного клапана на окне, для притока воздуха)? Так же, когда работает вытяжка на кухне - ванной воздух идет в обратку.
попробуйте чуть-чуть подумать .... если воздух куда-то уходит, значит откуда-то он должен приходить, не? :)
ViTaLuGa
ViTaLuGa
08.01.2021 в 14:52:13
BV написал: проводите уборку в квартире почаще
Пыль налипает на решетку буквально за неделю...
BV написал: попробуйте чуть-чуть подумать .... если воздух куда-то уходит, значит откуда-то он должен приходить, не? :)
Основной вопрос заключался не в том, как сделать, что бы вентиляция более эффективно работала, а в том, что бы из нее не дул воздух в квартиру и не шли запахи!
08.01.2021 в 14:58:25
ViTaLuGa написал: а в том, что бы из нее не дул воздух в квартиру и не шли запахи!
ответ: Должен быть приток воздуха извне, иначе кухонная шахта берет воздух из шахты санузла. Чудес не бывает - надо постараться это понять. :killyourselfbywall:
ViTaLuGa написал: Основной вопрос заключался не в том, как сделать, что бы вентиляция более эффективно работала,
не более эффективно, а хотя бы правильно. Вентиляция НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПРИТОКА. ФИЗИКУ ОБМАНУТЬ ЕЩЕ НИКОМУ НЕ УДАВАЛОСЬ.
VladM
VladM
Саратов
08.01.2021 в 15:35:07
Клапаны в вентканалы стоят совсем не сумасшедшие деньги - купите два и установите и в ванной и в кухне. С пылью ничего не сделать - се ля ви, +- всегда будет. Ну а потом озаботиться поиском варианта обеспечить приток воздуха в квартиру - установить систему микровентиляции на окна или что ещё на ум придёт.
08.01.2021 в 15:41:54
VladM написал: Клапаны в вентканалы стоят совсем не сумасшедшие деньги - купите два и установите и в ванной и в кухне.
угу... и окончательно лишить квартиру вентиляции. Браво! :applause:
ViTaLuGa
ViTaLuGa
08.01.2021 в 16:56:20
BV написал: Вентиляция НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПРИТОКА.
Да я это прекрасно понимаю, но постоянно держать приоткрытым окно нет возможности из-за сквозняка, поэтому и ищу вариант что бы при отсутствии притока воздуха не выдувало запахи из вентиляции в ванную. Особенно сильно запахи задувает, когда работает кухонная вытяжка, специально проверил - в ванной из вытяжки дует воздух в обратку, вот и ищу что то подобное со шторкой, пока кроме как надеть на вытяжной вентилятор отрезок трубы 100 и на нее надеть обратный клапан - в голову ничего не приходит.
08.01.2021 в 17:15:34
ViTaLuGa написал: что бы при отсутствии притока воздуха не выдувало запахи из вентиляции в ванную. Особенно сильно запахи задувает, когда работает кухонная вытяжка,
:killyourselfbywall: Ищите чудо дальше. Аминь.
ViTaLuGa
ViTaLuGa
08.01.2021 в 17:26:02
BV написал: Ищите чудо дальше.
Т.е. вы хотите сказать, что например заменить вытяжной вентилятор на вентилятор с обратным клапаном это не вариант и не спасет ситуацию?
Николай краснодар
Николай краснодар
08.01.2021 в 17:42:42
Попробуйте сбалансировать вытяжку на кухне с вытяжкой в ванной: клеите на скотч к вытяжке полоску бумаги, чтобы видеть тягу, потом уменьшаете сечение канала на КУХНЕ какой-нибудь ветошью, до тех пор, пока в ванной не появится тяга, дальше сами все поймёте и разберётесь. Но при включении принудительной вытяжки на кухне это все равно не поможет - придется приоткрывать окна или сооружать любой другой приток..
08.01.2021 в 17:57:03
ViTaLuGa написал:
ViTaLuGa, это приведет к черной плесени, опятам или вешенкам в ванной. Ну и к тому что вытяжка на кухне будет пердеть и тужится, но ваккума вы все равно не получите, тк вытяжка по мере возможностей будет сосать воздух из других дыр в квартире - под дверью, из щелей в перекрытиях, вокруг труб и тд и тп. Но при этом запахи в ванной все равно останутся, тк обратный клапан не идеально плотный. Успехов в познании законов физики:)
