kind.v777
kind.v777
09.01.2021 в 11:59:40
Нужно было выровнить стену в сан узле под последующую укладку плитки, но закончилась штукатурка и половину стены(наверху) решили заштукатурить плиточным клеем. Смачивали заштукатуренную стену последующие трое суток водой. Но слой там где плиточным клеем выравнивали сегодня дал трещины. Подскажите, что теперь делать? Можно ли так оставить под плитку или нужно что то предпринимать? Плиточный клей Plitonit B. Класс С1. Толщина нанесения была от 1 до 1,5 см.
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2021 в 12:02:52
kind.v777 написал: Подскажите, что теперь делать?
Плитку клеить. Проверить на простукивание.
kind.v777
kind.v777
12.01.2021 в 12:42:46
AndyMirror, держаться плитка надежно будет на таком основании?
Silver2013
Silver2013
12.01.2021 в 15:57:16
прогрунтовать хорошенько..но предварительно простучать, как тут правильно заметили..это же клей, поэтому должен держать крепче чем штукатурка.
kind.v777
kind.v777
13.01.2021 в 12:45:08
Silver2013, я стучу резиновой киянкой, держится ,но звук местами нормальный (как бетонная стена), местами такой что кажется что под клеем пустота. Что делать с такими участками где по звуку кажется что под клеем пустота? И будет ли такое основание держать плитку?
Silver2013
Silver2013
13.01.2021 в 16:50:33
держать то будет, но в случае ударной нагрузки, может внутренняя трещина "заговорить"
kind.v777
kind.v777
14.01.2021 в 11:31:58
Silver2013, а если постучать "посильнее" например обычным молотком? Чтобы слабые места(где кажется пустота под клеем) отвалились и заного заштукатурить клеем? Есть смысл?
Грэй
Грэй
14.01.2021 в 18:04:02
kind.v777 написал: Silver2013, а если постучать "посильнее" например обычным молотком? Чтобы слабые места(где кажется пустота под клеем) отвалились и заного заштукатурить клеем? Есть смысл?
kind.v777, если постучать "посильнее", то можно обрушить и прочное покрытие.
Грэй
Грэй
14.01.2021 в 18:05:28
kind.v777 написал: я стучу резиновой киянкой,
аналогично. резиновая киянка это типа резиновой дубинки - убивает, не оставляя следов.
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2021 в 21:38:13
Грэй написал: типа резиновой дубинки - убивает, не оставляя следов.
Ошибаетесь, следы будут.
kind.v777
kind.v777
14.01.2021 в 23:41:33
Возможно трещины могли появились из за того что сосед за стенкой долго сверлил эту же стену с другой стороны. :D Правда стена несущая и достаточно толстая. :) И все таки подскажите, будет ли этот треснувший клей держать плитку, или лучше сбить и заного все сделать?
