Из колодца трасса около 10м в пнд20 на глубине 50см. 5м под землей под дорожкой в металлотрубе, 5м открыто под верандой в утеплителе. После недельки в -30 замерзло. Под домом поверхность трубы +5 при 0 на стенках подвала. Под землей, похоже, исчезла воздушная прослойка (залило водой) вокруг пнд и кабель не топит. Или второй вариант - сдох кабель.
Вопрос: греющий кабель может не работать частично? Или либо работает весь, либо отключается по всей длине? Модель увы не помню, что-то польское...
