Алакс
Алакс
04.02.2021 в 10:50:01
Доброго дня. Пробивает стиралку на корпус после 5-6 лет эксплуатации. Приходит 12 вольт на железные части. Вырубает вводную защиту, как только включается пуск воды, при одном положении вилки, если вилку в розетку вставить с другим расположением фазы, то защита позволяет пройти цикл стирки, но вырубает в конце цикла. Заизолировал ближайшие видимые контакты, но ничего не изменилось. Выбрасывать жалко, индезит. Чегото можно сделать или на выброс, всетаки ?
Мой сайт kuhnivmoskve.com
04.02.2021 в 11:32:13
Где пробивает можно найти или отключением цепей, или токовыми клещами, если есть опыт. Начните поиски с ТЭНа и мотора. Посмотрите сальник - не течет на мотор? Желательно чтобы был мегомметр в наличии, но можно и без. Машинку как правило можно починить относительно малой кровью...
ser000
ser000
04.02.2021 в 11:57:27
С высокой долей вероятности проверить/заменить ТЭН. Попробуйте запустить режим стирки без подогрева воды.
04.02.2021 в 12:39:14
Попробуйте запустить режим стирки без подогрева воды. но в одном положении вилки все равно может выбивать дифзащиту - реле как правило размыкает только один полюс ТЭНа
alex50
alex50
05.02.2021 в 00:09:50
попробуй без заземления простирнуть, протестировать.....
Serg_sh
Serg_sh
09.02.2021 в 18:03:45
Добрый день. Ситуация схожая - Indesit WISE 10. Проблема:
  • вырубает УЗО (как временное решение - подключение через удлинитель без "земли", но это "не наш метод")
  • выдает ошибку DOOR
  • не всегда разблокирует УБЛ
Что сделал:
  • проверил мультиметром ТЭН на сопротивление между корпусом и выводами. Сколько Ом показывал - не помню, но заменил
  • заменил УБЛ (может быть и напрасно потратился, но разбираться было не досуг)
  • замерил сопротивление между корпусом и контактами двигателя, показания были в районе нескольких десятков МОм. Продул сжатым воздухом обмотку двигателя (продувал 2 раза - из баллона, потом носил в шиномантах - продумал из компрессора). Заменил щетки (были на пределе). Сопротивление между контактами и копусом осталось на уровне 1-1,5 МОм. Причем это были контакты щеток (всего 6: 2 - на статор, 2 на тахометр, 2 на щетки). Сами щетки ни при чем - это же сопротивление выдавалось на между корпусом и коллектором при снятых щетках.
ИТОГО:
  • после вышеперечисленных манипуляций стиралка отстирала порядка 8-10 циклов, и опять начала периодически вырубать УЗО.
  • сопротивление на вилке между землей и контактами - те же 1-1,5 МОма.
  • сдернул заземление с двигателя - на выводах вилки сопротивление уходит в бесконечность. Стиралка пока работает
PS если есть знающие электрики/мастера - подскажите:
  • как решить проблему утечки на коллекторе двигателя? Только замена/перемотка?
  • какие могут быть последствия того, что я не решил проблему с двигателем, а просто снял с него заземление?
Serg_sh
Serg_sh
09.02.2021 в 18:06:37
Что сделал:
  • замерил сопротивление между корпусом и контактами двигателя, показания были в районе нескольких десятков МОм. Продул сжатым воздухом обмотку двигателя (продувал 2 раза - из баллона, потом носил в шиномонтаж - продумал из компрессора). Заменил щетки (были на пределе). Сопротивление между контактами и копусом осталось на уровне 1-1,5 МОм. Причем это были контакты щеток (всего 6: 2 - на статор, 2 на тахометр, 2 на щетки). Сами щетки ни при чем - это же сопротивление выдавалось на между корпусом и коллектором при снятых щетках.
ИТОГО:
vlad178
vlad178
10.02.2021 в 01:42:31
продуть двигатель пылесосом. Скорее всего поможет
10.02.2021 в 12:34:33
Измерение тестером на малом напряжении - сопротивление очень мало. Если проверить мегаомметром покажет пробой.
Продуть, промыть бензином калошей, продуть. Осмотреть с лупой и фонарем. Если ничего не даст, то....
Перемотать - геморрой, поэтому или искать новый ротор, или новый двигатель, возможно БУ
10.02.2021 в 12:39:03
  1. Сейчас на двигателе опасное напряжение. Нехорошо, но руками вы в двигатель не полезете, при обычном использовании машины.
  2. Или останется как есть, или пробой может развиваться и появятся короткозамкнутые витки, будет греться, и в итоге сгорит.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2021 в 14:41:13
" будет греться, и в итоге сгорит."
Хорошо если без пожара и автоматика успеет.
Да, ни фига.
