#6956202
Добрый день! подскажите пжл свои мысли по след. ситуации: Сначала перестала работать кнопка малого слива, большая нормально работала, снял крышку с кнопками, проверил-воздух качают, поставил назад, присоединив пневмо-шланг и у меня перестали работать все кнопки! Думал дело все-таки в давлении кнопок, снял с другой аналогичной инсталяции дома, вставил-ничего не работает! Дую в пневмо-шланг, слышу и вижу пузырьки, воздух идет. Вытащил сливной клапан, думаю в пневмо-шлан и вижу, что помпа работает, надувается и выдвигается шток, но только горизонтально! стоит поднять сливной клапан с помпой вертикально, то помпа надувается, но ничего не происходит. Заметил следующее - стоит в себя втянуть пару раз воздух из пневмо-шланга и выдохнуть, тогда нормально выдвигается шток и слив происходит! но если в себя воздух не втягивать, то ничего не происходит, только пузырьки идут, шток не выдвигается. Вытащил помпу, продул - нигде трещин не заметил. Что делать?
