Ironia
Ironia
Челябинск
07.02.2021 в 08:18:43
Здравствуйте. Ремонт в санузле. Мастер изначально говороил, что можно выровнять стены плиточным клеем по ходу укладки плитки. Стали проверять завал стен, оказалось что завал в сантехкабинах до 1.5см. Мастер сделал локальные маяки из гипсокартона и начал выравнивать стены плиточным клеем церезит см 11 про. Полезла смотреть инструкцию, вычитала что им можно выравнить стены толщиной слоя до 5мм. Вопрос: есть ли у кого опыт в использовании данной марки клея при выравнивании стен до 1.5см? Какие последствия могут быть? Стоит ли продолжать или надо переделывать?
Hitgher
Hitgher
07.02.2021 в 08:30:27
Ну если клей не жалко? На 1,5 см можно было и по маякам заштукатурить и углы вывести. Материал стен какой?
Грэй
Грэй
07.02.2021 в 09:03:08
переделывать не надо, но если есть возможность, сделайте это штукатуркой. Она твердеет быстрее, и подешевле немного
Ironia
Ironia
Челябинск
07.02.2021 в 10:51:06
Материал стен - бетон с кусками старой краски, которая очень крепко сидит. По краске насечки болгаркой, потом грунтовка CT17, гидроизоляция и бетонконтакт. Я правильно понимаю, что перед укладкой плитки оштукатуренные участки ещё раз загрунтовать нужно будет?
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2021 в 11:14:56
"насечки болгаркой, потом грунтовка CT17, гидроизоляция и бетонконтакт."
Я плакалЪ.
Ищите другого мастера.
Hitgher
Hitgher
07.02.2021 в 11:41:28
По краске насечки болгаркой, потом грунтовка CT17, гидроизоляция и бетонконтакт. Если в этой последовательности? Офигенный бутерброд, плод больного творения мастера.
Ironia
Ironia
Челябинск
07.02.2021 в 11:51:09
А как правильно? Чем грозит то, что сейчас у нас на стенах?
07.02.2021 в 12:00:41
упадет весь этот пирог на пол с плиткой вместе, возможно и на следующий день, после того как ломастер уйдет с деньгами
Ironia
Ironia
Челябинск
07.02.2021 в 12:07:38
Какой правильный порядок? У нас церезитовский бетонконтакт, гидроизоляция глимс оранжевая, грунтовка церезит. Чем отмывать все это? Или сдирать?
07.02.2021 в 12:32:36
Сдирать и зачищать алмазной чашкой болгаркой с пылеудаляющим кожухом и пылесосом. Штукатурить в уровень цементной штукатуркой. Учесть размеры под установку ванны. Прямые углы, где ванна. Прямые углы, где мойдодыр, умывальник, если надо. (если столешница - бывает иногда возможно выполнить не с прямым углом) Гидроизоляция, там, где по стенам будет течь вода с предварительной грунтовкой. Грунтовка где нет гидры, и ... Укладка плитки на гребенку на тонкий слой клея. Затирка плоскостей затирочным составом, углы - цветным силиконом. Шов плитка ванна предусмотреть 2-3мм, заделывать MS полимером лучше, чем силиконом. Но MS может слегка пожелтеть, хотя более стойкий чем силикон, к мытью жесткой щеткой.
Ironia
Ironia
Челябинск
07.02.2021 в 12:44:20
Спасибо за консультацию. Будем решать, что делать...
