Алексей9227
Алексей9227
08.02.2021 в 16:03:04
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имеется электрическая плита. Рядом с ней почти в плотную кухонные тумбы. Зазоры 2-3мм. Стенки плиты нагреваются градусов 60-65 при работающей духовке. Плита выдвинута см5 от общей линии фасадов. Рядом стоящие тумбы нагреваются. Фасады тёплые. Вопрос в том, не испортится ли каркас тумбы из лдсп при такой температуре и не пострадают ли фасады. Фасады в плёнке пвх. Посоветовали термонакладки поставить специальные на тумбу для отдельно стоящей плиты. Поставил. Весь жар принимают на себя. Возможен ли обратный эффект. Не будет ли сильнее греться тумба. Т. К зазора с термонакладкой между тумба и и плитой не осталось.
missi
missi
Уфа
03.03.2021 в 12:11:24
Ну это неправильно, расстояние должно быть достаточным, чтобы не возникло деформации
03.03.2021 в 17:25:29
Алексей9227 написал: Вопрос в том, не испортится ли каркас тумбы из лдсп при такой температуре и не пострадают ли фасады. Фасады в плёнке пвх.
Скорее всего испортится. От плиты - положены зазоры в несколько сантиметров
Алексей9227 написал: Посоветовали термонакладки поставить специальные на тумбу для отдельно стоящей плиты. Поставил. Весь жар принимают на себя. Возможен ли обратный эффект.
Смотря из чего сделаны. Если металл - да. Если теплоизолятор, например асбестовый картон - нет
pool
pool
Ограничен
03.03.2021 в 22:58:51
Алексей9227 написал: ...не испортится ли каркас тумбы из лдсп при такой температуре и не пострадают ли фасады. Фасады в плёнке пвх...
С ЛДСП ничего не произойдёт, а всё остальное попортится. И фасады и кромка корпусов. Для вашего случая термонакладки - профанация. Ну и, разумеется, время жизни фасадов зависит от частоты и интенсивности использования духовки.
