Stog
Stog
Ногинск
08.02.2021 в 16:35:22
Сколько лет я здесь и сколько лет я здесь не был! Вопрос к сварщикам аргонщикам. Я жил в г. Электростали много лет и сколько себя помню, был у нар радиоцентр из четырех радиомачт 209 метров в высоту. Это был символ нашего города! Но, увы, в прошлом году мачты взорвали. Так получилось, что мне достался трофей - кусок стального уголка. Очень хочу сделать из него большой перстень. Обращусь к ювелирам, но заготовку я хочу сделать сам. Если бы это была бы большая гайка, то проблем бы не было. Но у меня уголок примерно 60 на 60 мм. Толщиной 5 или 6 мм. Кольцо сделать можно, перстень... Тонковата пластинка. Теоретически можно было бы ее попробовать ковать с боков и превратить в что-то подобия параллелепипеда. Но я не кузнец и вряд ли справлюсь. Тогда можно вырезать из плоской стороны разворот перстня и свернуть его в кольцо узкими концами на соединение. Шов сварить. Но очень не хотелось бы вносить в уникальное изделие что-то чужое. Шов крошечный менее сантиметра при толщине миллиметра 2 - 3. Вопрос к тем, кто варит в инертных газах. Там используется специальная проволока или специальные прутки. Это и есть чужое. А можно ли мне самому из того же уголка вырезать тонкий пруток или спицу и варить ей. Какая там сталь? не знаю. Думаю сталь 20 - стандарт. Как вы думаете, такое возможно?
strider1978
strider1978
08.02.2021 в 16:38:38
Резать из уголка квадрат, торсировать, должно хватить.
Stog
Stog
Ногинск
08.02.2021 в 16:42:23
Лезть в интернет или по-русски?
08.02.2021 в 16:45:23
шайбу и расковать в торец до кольца
Stog
Stog
Ногинск
08.02.2021 в 16:50:52
Что такое торсировать? Пока найти не получается... Сковать несколько квадратов по типу дамасской стали?
Stog
Stog
Ногинск
08.02.2021 в 16:52:07
так. Это интересно! надо рассчитать диаметры, зато варить не надо...
Stog
Stog
Ногинск
08.02.2021 в 16:57:37
форму планирую примерно такую. Стало быть отверстие в шайбе не по центру, а ближе к краю? Сложновато как-то. И все-таки, а как же на счет сварки самодельным пруиком?
enter image description here
strider1978
strider1978
08.02.2021 в 17:07:29
Крутить по оси на горячую.
Stog
Stog
Ногинск
08.02.2021 в 17:27:52
Попробовал из пластилина сымитировать - не вышло. края плющатся, а общего утолщения не выходит. Форму? Выштамповывать?
Славик64
Славик64
Дигора
08.02.2021 в 17:32:24
Stog можно вопрос, ценность металла в чем? Память?
10-40-99@mail.ru
Stog
Stog
Ногинск
08.02.2021 в 17:38:16
Именно!
