888
888
09.02.2021 в 23:31:17
Здравствуйте. Снимали плохо уложенную мозаику, используя стамеску. В одном месте ребята зацепили внешнюю изоляцию мата теплого пола (Devi), точнее даже не сам мат, а провод, который идет после муфты в терморегулятор. Удар был по касательной, произошел небольшой задир внешней изоляции (размеры 3х2 мм). Под внешней изоляцией расположен экран (отдельные медные жилки), визуально не поврежден, сами провода находятся в отдельно изоляции и также визуально не повреждены (их даже не видно). Надорванный кусочек изоляции не отлетел, его можно прижать, понятно, что о герметичности речи не идет. В сети достаточно статей как лечить провод при серьезных повреждениях (разрыв, просверлили и т.п.), однако здесь небольшое повреждение, провод желательно не доставать, так как надо будет расковыривать все вокруг.
Можно ли гарантированно заделать повреждение внешней изоляции (не извлекая сам провод), чтобы потом не возникло сюрпризов через несколь лет эксплуатации? Если да, то какие средства порекомендуете?
Заранее благодарен.
888
09.02.2021 в 23:41:07
enter image description here enter image description here
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2021 в 08:01:19
Примените строений хостинг размещения фотографий. Без них ответ будет неточным .
Да, ни фига.
888
888
10.02.2021 в 09:19:08
Повреждение Разрез кабеля (для информации)
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2021 в 11:01:15
Видна обнаженная одна жила . Вопрос - это что из трёх ? Если не фаза , то тщательно обеспылить и обезжирить . Затем залить термоклеем, сделать сверху маленькую нашлепку из синей ))) изоленты и замуровать . Впрочем и с фазой можно проделать тот же фокус. Перед замуровкой желательно промегерить .
Да, ни фига.
10.02.2021 в 11:18:02
888, открываете вокруг места повреждения около 5 см и чтобы снизу под кабелем было пространство. Очищаете кабель от грязи и пыли
Далее термоусадку с клеем диаметром скажем 20...30 мм разрезаете и обматываете не менее 2 витка вокруг повреждения . Фиксируете проволочкой жилкой от ПВС и тд Усаживаете, обжимая пальцами в перчатке, чтоб не обжечься
888
10.02.2021 в 12:19:54
dokar, обнаженная жила - это экран (земля), сами жилы не видны. Если рассматривать вариант с термоклеем, то какой клей посоветуете ни разу не использовал? Термопистолет для фактически однократного применения можно купить недорогой?
BV , считаете, что лучше все-таки немного "расковырять" и вытащить часть кабеля? Просто боюсь повредить сам кабель.
А вот такая штука подойдет? https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/all-3m-products/~/Scotch-130C-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD-25-%D0%BC%D0%BC-%D1%85-9-1-%D0%BC/?N=5002385+3293776425&rt=rud
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2021 в 14:36:02
" Если рассматривать вариант с термоклеем, то какой клей посоветуете ни разу не использовал? Термопистолет для фактически однократного применения можно купить недорогой? " Клей любой универсальный бесцветный подойдет. Дешевых термопистолетов в инете навалом и в комплекте с клеем.
"немного "расковырять" и вытащить часть кабеля? Просто боюсь повредить сам кабель.
А вот такая штука подойдет"
И термоусадка, и самослипайка потребуют расчистки кабеля выше ниже повреждения, при чем так чтобы возможно его было оттянуть из штрабы . Самослипайку(она у вас бесплатна $) к тому же необходимо для активизации хорошенько внатяг вести. Замучаетесь обматывать,
При вашем характере повреждения все таки достаточно залить клеем.
Сейчас BV будет ругаться .))
Да, ни фига.
10.02.2021 в 16:13:03
888 Самослипайка дорогая и не приклеится к изоляции кабеля. А вам нужно защитить кабель от попадания влаги - вы как минимум будете это замазывать. По-любому Вам надо будет обмотать кабель. Для это как надо это что-то пропустить под кабелем. Предлагаю термоусадку потому, что она и притянется и приклеется, и Вам достаточно для работы турбозажигалки.
alex50
alex50
10.02.2021 в 16:45:35
достаточно подмазать термостойким клеем герметиком.....не вижу проблемы, провод не оголён!
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2021 в 17:07:51
Термостойкость тут каким боком ? Это силовая часть нагревательной секции .
Да, ни фига.
