ueymrf
ueymrf
10.02.2021 в 14:24:57
Приветствую.В квартире на 9м, последнем, этаже в панельном доме стояк с полотенцесушителем не закольцован-труба подведена к смесителю, в результате полотенчик горячий только когда открыт кран смесителя.Представитель управляющей компании утверждает, что это нормально. Однако полотенцесушитель относится к отопительным приборам, который, по моему разумению, должен быть горячим в любое время.И если вода не будет пропущена через смеситель весь стояк будет холодным?Абсурд?Разве воду из системы отопления можно использовать для умывания и стирки? Подскажите, пожалуйста, есть ли шансы на то, чтобы заставить управляющую компанию закольцевать систему? На какие нормативы ссылаться, если они есть?
ueymrf
ueymrf
10.02.2021 в 14:36:02
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
pool
pool
10.02.2021 в 14:45:48
Однако... Т.е., по утрам и Вы и ваши соседи ожидают по долгу, чтобы сливом подтянуть горячую воду?
pool
pool
10.02.2021 в 14:55:24
СНиП II-34-76 Горячее водоснабжение. Пункт 2.8
10.02.2021 в 16:07:04
ueymrf Для начала узнайте, в Вашем доме вообще ГВС подключен по циркуляционной схеме, или тупиковой? Если первое верно, то как в других подьездах? И сколько лет Вашему дому?
ueymrf
ueymrf
10.02.2021 в 18:43:20
Спасибо.Схема тупиковая, весь дом прогоняет воду, у.к. может взяться за переделку только после принятия решения общим собранием собственников, дому 44г.
10.02.2021 в 19:08:10
А к дому, тоже тупиковое подключение ГВС?
10.02.2021 в 19:16:19
Если не сидит на системе отопления дома - да. (так в Питере бывает делают в древних домах) Если как у Вас не сидит на тупиковом ГВС - наверное так сделали изначально. Еще ПС изначально в проекте могло и не быть вовсе.
И если вода не будет пропущена через смеситель весь стояк будет холодным?Абсурд? Не абсурд, а древняя тупиковая система. Экономили тогда.
Разве воду из системы отопления можно использовать для умывания и стирки? В Ирутске и других северных краях так и делали ГВС. Открытая СО называется.
В Москве и др городах ПС стоят на циркуляции ГВС, и эту воду используют для умывания.
