Добрый день . Подскажите пожалуйста .
Выровняли стены при помощи Волма слой , толщина приблизительно 3см , сверху шпаклёвка и грунтовка .
Положили ламинат не клей пену kudo . Через дня четыре ламинат в некоторых местах отошёл от стены , появились пуза .
Решили просверлить ,но через неделю отошёл выше .
Вопрос ,какие могут быть причины ,сырость ?
И как решить данную проблему , укладывать стену новым ламинатом ,может уже на каркас из брусьев ?
Спасибо большое всем .
Саморезы с прессшайбой в замок, в ответной части фрезеровать карман.
"...Положили ламинат не клей пену kudo . Через дня четыре ламинат в некоторых местах отошёл от стены , появились пуза ...."
Ежели ламинат качественный то он парафинирован, а парафин ничем не клеится, АБСОЛЮТ.
Нужно было очищать поверхность. Тогда можно и на паркетный и на любой другой НЕ ВОДНЫЙ.
Снимите ламинат, если шпатлевка на нем - она и причина.
Если не на нем - парафин на ламинате.
И то и другое - лишнее..
зачем шпаклевка под ламинат ?
чтобы жилось веселее ?
веселье уже началось
пуза будут продолжаться и далее , до тех пор
пока шпакля не будет снята до прочного основания
"...пока шпакля не будет снята до прочного основания, пуза будут продолжаться и далее "
+100500!
Мой опыт к Вашим услугам!
Я что-то упустил а жизни, ранее ламинат и панели били по обрешётке...
давно уже молодежь клеит даже на потолок
а на стены - это уже ретро
А мозги молодешшь не купила ещё????? Давно пора, причем лучше вразвес...
Если немодно обрешётку, то фанеру 6-ку на саморезы в дюбеля к стене, и на нее клей что хошь...
где у дизайнера фанеры на саморезы будет ?
шестерик кстати винтит будь здоров тоже
уж лучше гипсокартон 6 мм - полностью нейтральный к перепадам материал
Под саморезами винтит?
